какъв тип ми е двигателятГолф 3 ?
pinokio
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 7:49
Мнениеот pinokio » Пет 22 юни 2007 11:14
голфчето ми е произведено септември 1996 г. 1.6 двигател и 75 коня , какво е съкращението на двигателя , тези двигатели май не ги хвалят много , хората не са позитивно настроени за тях , каква е истината ?колко могат да изкарат - моят е на 225 000 км :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 22 юни 2007 11:15
pinokio
благодаря
Мнениеот pinokio » Пет 22 юни 2007 11:19
благодаря ви , а какво е мнението и отзивите са този двигател , колко може да ме изкара още
Vanu
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 16:34
Мнениеот Vanu » Пет 22 юни 2007 12:03
поне още 600 000 км, без смяна на масло и консумативи... Тук да нямаме кристална топка? Зависи от състоянието на колата. Аз съм със същият мотор, повече от доволен съм, дросел клапата казват, че правела проблеми при повечето, това май е единствения кусур, както и пластмасовите колектори, ако мислиш да слагаш газова. Аз съм на газ и все още няма проблеми.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 22 юни 2007 12:09
Vanu написа:поне още 600 000 км, без смяна на масло и консумативи... Тук да нямаме кристална топка? Зависи от състоянието на колата. Аз съм със същият мотор, повече от доволен съм, дросел клапата казват, че правела проблеми при повечето, това май е единствения кусур, както и пластмасовите колектори, ако мислиш да слагаш газова. Аз съм на газ и все още няма проблеми.
ако се направи както трябва и с малко чалъм и с пластмаса няма проблеми...някой да каже цена на дросел в магазина и с гаранция....
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 22 юни 2007 12:12
Ами много относителен въпрос, но е много по добре от ABU-то, този твоя е със стария блок и е диста кораво добиче. Закарай го да му направят преглед на мотора, но къде да е, попитай колегите за някой от пловдив или виж в темата "Сервизи". след това можеш да кажеш какво са казали и от там нататък се знае. :wink:
pinokio
AEE
Мнениеот pinokio » Пет 22 юни 2007 12:21
дано само господ ме опази от ремонти и от други нещастия тогава- за този дросел , дано да имам късмет ...иначе от начина по който върви съм доволен държи около 800 оборота на празен ход и си набира добре има мощност, аз не карам и бързо , то няма и къде да се кара бързо ,рядко вдигам повече от 100 и ми дава среден разход 6.2 на бензин , нямам намерение да слагам газова уредба.мога да ви препоръчам , ако не сте сменяли масло на скоростната кутия да го смените , има огромна разлика при смяна на предавките . не знам дали само заради дросела плюят толкова този двигател АЕЕ, има ли и други причини , по лоши ли му са характерестиките при работа от старите двигатели 1.6 ???
joker
Re: AEE
Мнениеот joker » Пет 22 юни 2007 16:32
pinokio написа:дано само господ ме опази от ремонти и от други нещастия тогава- за този дросел , дано да имам късмет ...иначе от начина по който върви съм доволен държи около 800 оборота на празен ход и си набира добре има мощност, аз не карам и бързо , то няма и къде да се кара бързо ,рядко вдигам повече от 100 и ми дава среден разход 6.2 на бензин , нямам намерение да слагам газова уредба.мога да ви препоръчам , ако не сте сменяли масло на скоростната кутия да го смените , има огромна разлика при смяна на предавките . не знам дали само заради дросела плюят толкова този двигател АЕЕ, има ли и други причини , по лоши ли му са характерестиките при работа от старите двигатели 1.6 ???
Запомни:
1.Бог помага ама в кошара не вкарва
2.Молитва лозе не копае.
само с молитви и в Троянския манастир не я карат...ако не сварят от марковата сливова..... отиде им бюджета за годината .....сам се пази и тогава Господ ще ти помогне ..и чети повече неща във форума.....[b]то нашият форум е като Евангелието на Матея ....колкото по-често го четеш толкова повече се приближаваш кам съвършенството!!!![/b]Господи прости ми!
Vanu
Мнениеот Vanu » Пет 22 юни 2007 16:52
6.2? Средно? Странно, моя даваше между 8 и 9 на 100, твоя да не е с 2 врати? А и оборотите на ПХ са около 650.
pinokio
Мнениеот pinokio » Пон 25 юни 2007 8:41
Vanu написа:6.2? Средно? Странно, моя даваше между 8 и 9 на 100, твоя да не е с 2 врати? А и оборотите на ПХ са около 650.
и моите обороти са 650 на празен ход , дава ми малко над 5 / 100 извън градски , но аз не го карам бързо поддържам 80-90 км постоянна скорост , а в градско не го изпъвам , затова ми е нисък разхода поне за сега.
А ти сига каквъ голф имаш , казваш , даваше ми толкова - продал ли си го , не си ли бил доволен от този мотор АЕЕ
Vanu
Мнениеот Vanu » Пон 25 юни 2007 12:43
хихи, не, казвам че толкова ми даваше на бензин, защото отдавна съм на газ ;) Иначе съм доволен, за градски условия е перфектен, на дълъг път с 2-3ма пътници си е тегаво обаче, от 75 коня толкова...
