Температурата на вашата кола в тези жеги
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 11:33
K22 написа:Нямам промяна спрямо зимата! 95(+/-)3*
Извинявай, значи ли това,че стрелката ти стои винаги вдясно от средното деление?
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пон 25 юни 2007 11:43
Голф3 АБС 1.8 90кс На пътя Варна-Албена през Кичево - ок.85гр. понякога и по-малко. В града много рядко над 90гр.
lazarlachev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
Мнениеот lazarlachev » Пон 25 юни 2007 11:44
Г3 1.4 ABD между 90 и 100
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пон 25 юни 2007 13:17
lazarlachev написа:Г3 1.4 ABD между 90 и 100
и аз тъй :roll:
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Пон 25 юни 2007 13:22
Хммм,да разбирам,че явно и аз имам проблем - автомобила е VW Golf III 1.6/75 HP/1994 г.
До скоро (преди жегите) си показваше нормална температура - 90 градуса,обаче от някоя и друга седмица насам започна да индикира до 100-105 сутрин из задръстванията.Нямам наблюдения за извънградско.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Пон 25 юни 2007 13:37
90 градуса
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пон 25 юни 2007 13:42
Ludia написа:AFT -> точно 90 градуса, колкото и да го ръчкам :wink:
Същото. Даже от ръчкането пада :). Само в най-големите задръствания при климатика на макс може да се качи 1-2 мм над 90.
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 13:48
mishu написа:
Ееееее това ми хареса.....най-накрая един колега борави с точни параметри....щото само това е сигурното ...колко милиметра от средното деление се мести стрелката(да го наречем условно 90 градусовата чертичка)...А температурата малко да пада от ръчкането е нормално(и при мен е така) поради повишения дебит на водната помпа(стига да е наред!)
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пон 25 юни 2007 14:56
Пасат - 1,8 ABS - в задръстванията 90 - 95 градуса, при включен климатик - 100 градуса. Последното ми се струва много - в сервиза ми казаха, че трябва да де продуха радиатора.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 25 юни 2007 15:10
За има няма 500м от студен двигател стига до 90С и там залепва. Не се влияе от работа на място, въртене на гуми и ала бала. Даже си мисля да нямам някакъв проблем с терморелето? А да попитам как точно да погледна колко ми е антифриза, защото като отвия капачката вътре се виждат някакви фуниевидни пластмаси, а отстрани се вижда една черта от антифирза докъдето е бил преди?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 25 юни 2007 15:18
1.3NZ 90*-92* на 92* ми включва 1ва степен на перката 2ра не съм я чувал трябва да включи на 98* ама толкова не е загрявала :uuoooh:
Krasi_Pavlov
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 21:19
Мнениеот Krasi_Pavlov » Пон 25 юни 2007 15:22
Пасат 1.8 RP в града 95-100* на дълго при скорост над 80км/ч 80*
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 25 юни 2007 15:23
90 градуса
OuT-OF-CoNtRoL
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 9:56
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Пон 25 юни 2007 15:28
Голф 2-ка двоврат , 75 коняра - кат се вдигне и заковава на 90 , много рядко качва повече , трябва да в счупа от юркане :wink:
krasifon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:21
Мнениеот krasifon » Пон 25 юни 2007 18:31
1.6 ABU -- 90-95градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
