Ужас,абе гледам аз от известно време по стъклото на преден десен мигач на моето Vento лек конденз и вчера като се загледах по добре и кво да видя - 2 пръста вода вътре-лампата за мигача плува:) - добре ,че не е дало на късо да се запаля някъде.
Разглобих мигача,изкарах фасунката от тялото,изсипах водата, духах го половин час с сушуара на жената(въпреки всичко ,обаче не успях да махна напълно конденза по предното стъкло).
Може би трябва да се разглоби стъклото ,ама не знам дали това е възможно,пък и не знам как е влезнала толкова много вода в мигача при положение че през фасунката о пръстена на пропуска(това го установих пробно),явно че през стъклото е минала сигурно.Смятам да го уплътня със силикон,ама преди това трябва добре да се подсуши от вътрешната му страна а за целта трябва да се свали стъклото, ама ме е страх до го напъна да не се счупи,че ми се вижда доста крехка пластмасата.
Вие какво ще кажете по въпроса, колеги как да постъпя според вас?
Вода в мигача
- joker
andro_ написа:И аз имам конденз в единия мигач.Суших го 2 дена на слънце,нищо не помогна.Просто не му обръщам внимание.
Няма да се запалиш.Има бушони.
И аз - и правя като теб. 5лв е един мигач в моргите....какво му мислиш...явно си е типичен дефект за ФВ...
Последна промяна от joker на Вто 26 юни 2007 11:17, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: Вода в мигача
katri71 написа:Ужас,абе гледам аз от известно време по стъклото на преден десен мигач на моето Vento лек конденз и вчера като се загледах по добре и кво да видя - 2 пръста вода вътре-лампата за мигача плува:) - добре ,че не е дало на късо да се запаля някъде.
Писано е по твоя въпрос => http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight= - joker
katri71 написа:Нещо не ми допадна тази идея с дупките - това не може да е решение на проблема за мен - ще пробвам все пак със силикона и ако не се получи ще се огледам за нов мигач - стар де по моргите някъде
естествено,че не е много правилно за дупката ....аз писах,че не мивка с канал...нали от тази дупка пак ще влиза вода.....
Силиконът ще ти помогне за кратко(е ако имаш късмет и за повечко),конденз пак ще има ,но поне няма да се пълни като бойлер.
А и нов мигач да вземеш от моргите пак ще събира конденз или вода-пишат го ,че е конструктивен дефект на ФВ....самото място където се намират е изложено на обилно мокрене.....най-много го пази от водоструйките на автомивките-там се пълнят основно...
Ама не се ядосвай в тези жеги ако спреш някъде принудително поне си знаеш ,че си имаш водичка в резерв
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен конденза вече го реших със спомената малка дупчица.Вадиш мигача/вничмателно че от ената страна се вади ,а ако напънеш от другата се чупи/.В долната му част се прави малка дупчица/от вътрешната страна на калника за да не го пръскат локви и автомивки/.За 3-4 дена конденза изчезна и вече го няма.Зимата не знам как ще е ама за лятото поне се освободих
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], velcho95 и 61 госта
