AFN двигател (1.9 TDI) тресе доста на празен ход...
xaxab
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 22:47
Мнениеот xaxab » Сря 27 юни 2007 13:45
След смяна на всички консумативи (ролки, ремъци, водна помпа, филтри), имам усещането че двигателя тресе повече от преди.
Не знам дали има връзка, но при смяната маслото беше долято над максимума.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 27 юни 2007 13:53
ЦЕНТРОВКА
xaxab
Мнениеот xaxab » Сря 27 юни 2007 13:57
Благодаря за бързия отговор.
Това задължително ли е след смяна на ангренаж?
Преди това не тресеше така.
Маркуча за въздух беше с дупка, ама го залепиха с изолирбанд??? Нямаше ефект.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Сря 27 юни 2007 14:01
Евентуално да са сложили ангренажа с 1-2 зъба отместване? Как пали?
xaxab
Мнениеот xaxab » Сря 27 юни 2007 14:03
Пали както преди, поне разлика не съм забелязал.
Върви по същия начин.
Попитах няколко пъти да не е поставен кофти ремъка - отговора беше - не може проблема да е там.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 27 юни 2007 16:10
няколко градуса при вси4ки положения ти бяга центровката :wink:
meltin
Мнениеот meltin » Сря 27 юни 2007 16:18
Може някой от консумативите да е менте, ама това е много по-малко вероятно сравнение с ремъка.
Особено както на повечето места ги слагат не по белези ама си драскат по 1 черта с маркера, защото не им се върти и винаги бяга с по-малко.
xaxab
Мнениеот xaxab » Сря 27 юни 2007 16:21
Казвайте какво да правя? Къде да ходя на центровка и ако е от ремъка как да процедирам :shock
Ако само се свали капака на ангренажа (а това дали е възможно е друг въпрос), може ли да се види дали има изместване?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Чет 28 юни 2007 11:08
На мен след като ми смениха всички консумативи, имахме проблем с аванса на ангренажа. Аз се ориентирах по борд компютъра. Преди да сменя ролките и ремаците ми даваше моментен 0.6, а след това 0.7 или 0.8. Отидох на ВАГ и от него разбрахме че аванса бяга много много малко. Върнах си се при майстора и го пипнахме малко и свали на 0.5 моментен. Това разбира се много ми хареса и го оставихме така, само че сутринта като беше студена нямаше палене ... и трябваше да се намеся аз и да регулирам ... сега пак си показва 0.6 но пак куца нещо :) ... не върви. Загледай се дали като я вкараш в обороти пуши ... ако да е аванса, поне при мен беше това. Изкарваше черен дим, а сега вече не изкарва. Виж си борда на моментен и ако си спомняш колко е показвал преди да се сменят консумативите и има някво отклонение, значи е като моя проблем. Но все пак трябва да се отиде на ВАГ за да ти кажат дали аванса е избягал на някаде :) На мен ми взеха 15лв. Успех, дано съм ти помогнал поне малко.
xaxab
Мнениеот xaxab » Чет 28 юни 2007 11:17
На мен ми изпушваше при включване на турбото към 1900 оборота. След смяната имам чувството, че това изпушване почти изчезна.
Разхода на празен ход не го знам, защото на празен ход ми показва разхода точно преди да изключа от скорост.
Да попитам къде да отида да погледнат аванса?
longora
Мнениеот longora » Чет 28 юни 2007 12:28
Навсякъде кадето правят диагностика могат да ти видят аванса ... дали е наред. На мен ми го провериха в един сервиз до Ръковска от към Козлодуй. Да ти го обясня ... като идваш от към Козлодуй и свиш надолу по Ръковска серизчето се пада в първата пряка в дясно, караш около 50 метра навътре и сервиза се пада от дясно. До него има сервиз за ауспоси а от другата страна има друго сервизче. Ако има нещо питай.
xaxab
Мнениеот xaxab » Пон 02 юли 2007 13:31
Проблем! :cry:
Ходих до сервизчето, ама никъде в описаната околност няма центровка на дизел...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 02 юли 2007 13:37
xaxab написа:Проблем! :cry:
Начи са толкоз сервиз :lol:
xaxab
Мнениеот xaxab » Пон 02 юли 2007 13:57
Давайте идеи къде да отида да ми погледнат(оправят) центровката?
Rabbit_TDI вече ме упъти, но и други варианти може да са от полза, защото трябва да го свърша до петък...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 02 юли 2007 13:58
Има специална тема за това в Сервизи, виж там...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
