Здравейте,
Вече твърдо реших да монтирам на PASSAT 1.8 20V ADR, газов инжекцион! Попитах тук-там, попрочетох офертите, и се спрях на BRC в Дружба! Въпроса ми е, дали е добър вариант, ако не, бихте ли ме посъветвали за марка и съответно сервиз!
Брагодаря предварително!
ГАЗОВ ИНЖЕКЦОИН - КЪДЕ???
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
според моите проучвания най добри са
bigas http://www.free.bol.bg/bulitamak/bulgas.html
от италианските
и ГИГ IV сат - руска
bigas -2400+лева
ГИГ IV - 1600 лева
от италианските
bigas -2400+лева
ГИГ IV - 1600 лева
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
zdrash написа:http://www.nissanbg.com/forum/viewtopic.php?t=1158
За съжаление това е коравата истина! Мамка им и мръсни газаджии! И аз ядох банана като я слагах в Търново, че после сам я дооправях, че ходих при моите познати в Русе (офиц. вносители на ОМВЛ-Рег, Клаас ООД), че и там и баяха. Стана най-накрая. Сега всичко е ок. Пич, само да допълня кво да гледаш като ти слагат уредбата - не те знам до каква степен си технически грамотен ( не го приемай като обида, моля)
1. Маркучите от дюзите на газовия инжекцион към колекторните тръби не трябва да бъдат по дълги от 25 см всеки! Абсолютно го съблюдавай това!
2. Гледай всички кабели да ги прекарват максимално грамотно и да няма тука вързано, но не запоено, там това виси, онова ще го прекараме от тука, че е по-удобно и щото ме мързи. Лично при мен преправях цялата ел. инсталация на газовия инжекцион. Нито един от кабелите не беше запоен - само вързани, жилото ми на съединителя беше сгънато почти на осморка - за да сложат изпарителя го смачкали. Че огънах планката на разширителния съд нагоре, сега малко е надигнат, за да има място жилото да върви както трябва.
3. Компютърът на газовия инжекцион трябва да е вертикално надолу поставен (кабелите да излизат отдолу, не отгоре, не на страни). Това го дават като правило по книгите. Трябва да е максимално далеч от източници на топлина - иначе откача, колкото и радиатори да има вътре той е електроника.
4. Изпарителят трябва да е сложен по посока на движението задължително.
5. Маркучите за дюзите трябва да са вързани със скоби за водни съединения НЕ СЪС СВИНСКИ ОПАШКИ!!! Последните се ползват само да се съберат кабелите на приличен сноп.
6. Искай задължително да ти сложат пълначката до капачката на резервоара, под капачето. НЯМА НЕ СТАВА! Има и малки входове, те се събират идеално там. Не давай да режат никъде нищо - брони, калници.
7. На копчето да обръщане газ-бензин искай да вържат нивомер! Струва 28 лв да не се правят на луди.
8. Ако имаш възможност през цялото време стой на главата им и гледай!
8. Бъди сигурен, че кабелите, свещите, дистр. капачка, палец са наред при теб. Всички те оказват голямо влияние върху работата на колата, особено на газ
9. Щях да забравя - колата ти не знам дали е задължително (за този модел - питай колегата vaskoto_1), ама на повечето VAG коли като им откачиш акумулатора дроселовата клапа се връща в начално положение. Поради това трябва да се закачи на КТС тестер и той да нагласи дросела между 4.2 и 5 градуса. В противен случай ще почне да се гаври на празен ход - да гасне, да подскачат оборотите. Това ще е една от причините да не могат да я нагласят както трябва и ще почнат - това не е наред, затова не можем.
10. Прецени сервиза, в който влизаш - виж хората - мърльовци ли са, отношението им към клиента, в частност към теб. Кое как е подредено - всички тези неща поне на мен ми говорят какво ще получа в сервиза, почти не съм бъркал в преценките си.
Мога само да ти пожелая успех и дано да нямаш проблеми с монтажа и работата на уредбата! Успех! Чакаме снимки
И НЕ ЗАБРАВЯЙ - ТИ СИ КЛИЕНТ, ТИ ДАВАШ 1600 ЛВ ЗА УРЕДБА! ТРЯБВА ДА СТАНЕ КАКТО ТРЯБВА, А НЕ КАКТО ТЕ ИСКАТ!
- The Red Guy
http://www.fobos-bg.com/index.php?l=3.70 звънни им и ги питай кой им слага инжекционите в София. Днес един колега си сложи такъв инжекцион (познавам още 6 с бг инжекцион) и са много доволни. А и цената е добра.
Vasso76
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Честно казано, предпочитам да дам 500 лв. повече, но да знам че няма да имам после ядове и един тон разправии по майстори!!!!!!!!!! Смяташ ли, че Фобос са конкурентни на италянските по отношение на качество на изработка и най-вече като качесва на работа на цялата система!??
Би ли ми казал, къде в София монтират добре Фобос, тъй като, самите те не могат да препоръчат сервиз!!!!
andro_
Консултирай се и с други газаджии за Фобос-а.Просто тръгваш,караш,където видиш "Автогазови уредби" слизаш и питаш.От двама газаджии (наши клиенти в магазин за части) съм чувал негативни мнения за Фобос-а,но всички знаем,че всеки хвали своето и плюе другото,така че питай и разпитвай.
Друг по-евтин вариант са италианските Стефанели,полските Ауто Гас (аз съм с такава,екстра е,компонентите са итало,само компира е полски).Газаджии са ми хвалили марката BSM (сигурно са турски,нямам си идея).
Но BRC си е BRC,както съм писал и преди - 1800 кинтс.
За най-добри се водят дюзите на Кейхин.
- zdrash
- Двигател: CVWA
[b]Просто искам да си сложа най-доброто, ....[b]
то всеки иска да си купи най доброто - било то кола или друга техника, ама май се оказва че най доброто е доста относително понятие
според мен какъвто и газов инжекцион да сложиш все ще е ОК колата стига да не се наакат при монтажа, така че по скоро търси добри поставячи на уредби ( за някакви момчета в Княжево пишеше хубави работи - що не ги питаш дали слагат ГИ)
успех
успех
- The_Machine
- The_Machine
