писна ми от тоя джам
bigbuldog
Регистриран на: Чет 17 май 2007 10:21
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот bigbuldog » Чет 28 юни 2007 20:44
Момчета помагайте!!. Десния ел джам на мойта
тройка от известно време се побърка- когато
иска работи когато иска не работи. Проверих
ключето на вратата- ок си е, проверих буксата
влизаща в машинката добре си прави контакт.
Слушал съм за някакви куплунги на вратите
къде точно са те ако е от тях да го погледна
Ако мислите че е от друго моля дайте съвет
Благодаря предварително
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 28 юни 2007 20:51
Слагай ръчка.
Виж си кабелите между купето и вратата - много са,прекъсват се....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 28 юни 2007 20:52
погледни си кабелите в маншома между вратата и колонката, обикновенно там прекъсват.
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Чет 28 юни 2007 21:29
Имах подобен проблем наскоро... виж си релето :wink:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Чет 28 юни 2007 23:12
Ми най-напред започни с лесното провери кабелите във маншона на вратата (както вече ти казаха). Ако не остановиш проблем по проводниците най-вероятно проблема е в платката на самата машинка(т.е от вибрациите са се разпоили крачетата на интегралната схема или пък някой дръг елемент със студена спойка).
За най сигурно(няма да е лошо) пр да извадиш машинката(както е цялата от друга врата) да я включиш на буксата на твойта неработеща за да си сигурен кабели или платката е проблема (тая система използвах аз)
Ако имаш проблем по платката използвай търсачката има писано как се оправя.
пп имай предвид че като сложиш др машинка трябва наколко пъти да дадеш и да отмемеш контакт за да си сигурен че е получила "разрешаваща" команда
пп bulr1dr при теб не бяха ли спрели всичките.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 29 юни 2007 5:48
провери си и шофьрската вртата при мен дясното стъкло не работеше защото ми се ила откачила буксата в другата врата а тя е командваща
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Пет 29 юни 2007 6:17
Mapoka написа:Ми най-напред започни с лесното провери кабелите във маншона на вратата (както вече ти казаха). Ако не остановиш проблем по проводниците най-вероятно проблема е в платката на самата машинка(т.е от вибрациите са се разпоили крачетата на интегралната схема или пък някой дръг елемент със студена спойка).
Мда верно :oops:
bigbuldog
Мнениеот bigbuldog » Пет 29 юни 2007 20:07
Благодаря момци утре почвам пак
да проследявам и да търся проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
