Леко почуква като въртя волана.
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Като въртя волана наляво, надясно без значение дали намясто и ли в движение се чува слабо чукане.От какво може да е като съм сменил амортесьори с тампони на макферсон и съм ходил на стенд и ми казаха че предницата ми е бетон?
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
И при мен има подобен проблем.Само, че при мен се чува едно гадно скърцане само когато паркирам и на място въртя наляво надясно.Струва ми се,че рейката тръгнала помпата и тя се обажда/вие/.И забелязах,че по трудно почна да се върти волана явно трябва да се прави изцяло всичко.Можете ли да ми кажете долу горе колко ще ми струва да се смени рейката,помпата и маркучите.Благодаря предварително.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
DEKSTAR написа:И при мен има подобен проблем.Само, че при мен се чува едно гадно скърцане само когато паркирам и на място въртя наляво надясно.Струва ми се,че рейката тръгнала помпата и тя се обажда/вие/.И забелязах,че по трудно почна да се върти волана явно трябва да се прави изцяло всичко.Можете ли да ми кажете долу горе колко ще ми струва да се смени рейката,помпата и маркучите.Благодаря предварително.
Колега твоя проблем прилича на накрайник на кормилна щанга. The Red Guy имаше едно гадно скърцане от ляво и се оказа накрайника. След като си смени накрайника му олекна волана
svetlio p_GT
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
От днес и аз забелязах тази неизправност.Надяжам се да е от някои накрайник.DEKSTAR написа:И при мен има подобен проблем.Само, че при мен се чува едно гадно скърцане само когато паркирам и на място въртя наляво надясно.Струва ми се,че рейката тръгнала помпата и тя се обажда/вие/.И забелязах,че по трудно почна да се върти волана явно трябва да се прави изцяло всичко.Можете ли да ми кажете долу горе колко ще ми струва да се смени рейката,помпата и маркучите.Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 90 госта
