не става братче опитах и аз съм с абсолютно същия проблемTURL написа:и аз съм така, задно дясно стъкло работи наобратно, а доколкото видях всичко е капсоловано, май ще стане само ако се разменят кабелите на ел мотора
спиране на комфорт модул?
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: спиране на комфорт модул?
simon написа:Сега стъклото работи перфектно,но наобратно копчето нагоре то хуква надолу и обратно.Мислехме да обърнем кабелите на копчето,но пък комфорта го сваля като пусне алармата и пак.
Имам чувството че тоя дето е првил машинката преди това е обърнал статора на обратно. При това половение и от копчето и от комфорта прозореца ще изпълнява обратна команда.
Т.Е мотора ще върти в обратна на зададената му посока.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
TURL написа:май ще стане само ако се разменят кабелите на ел мотора
Е па няма лошо,аз само исках да кажа че съм сигорен ама ти се разсърди,но ще стане и ако не се разменят кабелите а се пренаредят кабелите на бутоните(аз бих направил така )но за колегата ще е доста сложно щото са шест кабела май е по лесно че до моторчето кабелите са трудни за стигане....
П.с Сега видях че и комфорта го свяля прозореца.....размяна на кабелите на двигателчето !!
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Ronin написа:TURL написа:май ще стане само ако се разменят кабелите на ел мотора
не съм се разсърдил, просто това беше неуместно при положение, че се опитваме да разберем откъде наистина е проблема и как може да се реши без размяна на + и - на ел. мотора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
