Сменят ми се оборотите какво става?
joker
Мнениеот joker » Пет 29 юни 2007 22:10
Жоро написа:Аз залагам на температурен датчик.
а кой датчик...на темперагурата на антифриза или на температурата на всмуквания въздух????
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 30 юни 2007 13:56
На антифриза.И малко отклонение от темата - по повод на това,че сигурно повече от половината в Клуба се оплакваме и се дразним от променливи обороти - дали променливи обороти в нормалните граници (например 750-950) означават,че имаме някакъв проблем,след като компът се опитва и успява да ги държи в тоя диапазон?!
joker
Мнениеот joker » Съб 30 юни 2007 17:18
Жоро написа:На антифриза.И малко отклонение от темата - по повод на това,че сигурно повече от половината в Клуба се оплакваме и се дразним от променливи обороти - дали променливи обороти в нормалните граници (например 750-950) означават,че имаме някакъв проблем,след като компът се опитва и успява да ги държи в тоя диапазон?!
Аз мисля ,че колегата се оплаква от липса на задържане на постоянни обороти..то и при мене понякога са 900 понякога са 800 понякога 850 и.тн. но компютърът си ги държи постоянни,а не бързо променливи....това е нормалното,а не бързо променящите се обороти..
Жоро
Мнениеот Жоро » Съб 30 юни 2007 19:21
Отклоних се от темата.Novia,дай малко по-подробно симптомите - при студен мотор какви са оборотите на бензин и на газ,при какви показания на температурата на антифриза са високи и кога падат(ако падат изобщо),при превключване от бензин на газ и обратно какво се случва с оборотите...?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
