Смяна на спирачни дискове и накладки отпред!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 13 юни 2007 21:15
Anbuch написа:
lrlmodo написа:
wili98 написа:поло 2 до 94 год. не излиза с вентилирани..
но това не пречи да си сложите...
:no-no :no-no :no-no
Всички G40 са с вентилирани дискове.
Ма отзад са си с барабани :don't worry
просто разликата е ,че не са с 10мм широчина а 20мм
Вентилирани са :deal
Разликата в дебелината идва не от повечето метал, а точно от това, че е вентилиран :)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 13 юни 2007 22:07
ахам-м-м проверих,видях,разбрах! Вентилирани са и не са надупчени по триещата се повърхтност както си мислех аз :oops
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 15 юни 2007 22:55
:beer
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Пон 18 юни 2007 12:18
"просто разликата е ,че не са с 10мм широчина а 20мм"
Не ми е ясно как ще се пъхне 20мм диск, на мястото на 10 мм-ов, като няма да има място да сложиш накладките, тъй като държача на накладките е за диск с дебелина 10 мм?
Ако се смени, и болтовете за захващане са същите, може и да стане!
п.с. Я да питам, може ли да трепери волана от небалансирани гуми или криви джанти при определена скорост без натискане на спирачки и на свободна скорост?
При прилагане на спирачка треперенето изчезва!
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 18 юни 2007 20:20
g_velev написа:п.с. Я да питам, може ли да трепери волана от небалансирани гуми или криви джанти при определена скорост без натискане на спирачки и на свободна скорост?
ДА!!! Обикновено при ускорение или при скорости над 70 км се усеща треперенето на волана (на около 5000 км е нормално да се прави баланс поне на предните колела)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 19 юни 2007 10:45
признавам...
Г40 е с вентилатори заводско.. пфух да се у главуто...
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 19 юни 2007 18:46
g_velev написа:"просто разликата е ,че не са с 10мм широчина а 20мм"
Накладките за вентилирания диск са по-тънки (обща дебелина) :)
17.3мм за обикновенните
15.3мм за G40
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 02 юли 2007 9:29
Mомчета, пак съм в начална позиция, вече няколко седмици откактто са сменени накладки и спирачни дискове. Вчера тръгнах на дълъг път и пак нанадолнище, на свободна и при натискане на спирачка тресе волана, и то доста. Вече ми писна и не знам от какво може да е това тресене! Подзирам лявата главина, понеже стария диск само като отвих стопорния му болт и падна без каквито и да било усилия, новия също влезе дори с хлабина към главината, а май не трябва да е така............Възможно ли е самата главина да е разбита?
И изобщо щом не са виновни дисковете и накладките от какво може да е това тресене? Не ми го побира главата?
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пон 02 юли 2007 14:04
g_velev написа:Mомчета, пак съм в начална позиция, вече няколко седмици откактто са сменени накладки и спирачни дискове. Вчера тръгнах на дълъг път и пак нанадолнище, на свободна и при натискане на спирачка тресе волана, и то доста. Вече ми писна и не знам от какво може да е това тресене! Подзирам лявата главина, понеже стария диск само като отвих стопорния му болт и падна без каквито и да било усилия, новия също влезе дори с хлабина към главината, а май не трябва да е така............Възможно ли е самата главина да е разбита?
Колега не бъди сигурен че кати си сложил нови дискове те са прави има много ментета при които е по добре да сложиш старите
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 02 юли 2007 14:13
Дисковете са немски PEX, aко това има значение
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Пон 02 юли 2007 14:30
аз лично не съм сменял дискове оба4е един приятел ги сменя и те новите бяха по зле от старите а уж дисковете бяха немски(то никои продава4 няма да се хвали 4с са турски ама :sly )
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 02 юли 2007 17:54
g_velev написа:Дисковете са немски PEX, aко това има значение
Добра марка са - аз съм доволен от тях.
Предполагам си пробвал с разменени гуми?
А като спираш интензивно (от 100км/ч) има ли треперене?!?
g_velev
Мнениеот g_velev » Вто 03 юли 2007 8:01
При интензивно спиране при скорост около 100 Км/ч тресене почти няма, проблема се появява най-много и изключително когато карам по нанадолнище на свободна скорост при скорост около 80, 90 км/ч и натискам спирачката за да намаля, при по-голямо усилие на педала нещата са по-добре!
g_velev
Мнениеот g_velev » Вто 03 юли 2007 10:58
Току що ми дадоха друг джокер. Казаха ми че от селеновите втулки на носачите, когато са разбити, се появява същото това биене, със същите симптоми като моите! Какво ще кажете?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 03 юли 2007 12:03
g_velev написа:Току що ми дадоха друг джокер. Казаха ми че от селеновите втулки на носачите, когато са разбити, се появява същото това биене, със същите симптоми като моите! Какво ще кажете?
колега, ако имаш хлабина по ходовата част е нормално да има биене/тресене :idea:
