Q8 Oils--Небях го срещал до сега и искам да разбера какво ви е мнението за него.Неможах да го намеря никъде из форума.
FORMULA F1 10W50
ACEA A3, API SL/CD
BMW Special Oil, MB 229.1, VW 501.01, Porsche GL, Peugeot TU-3M test
Напълно синтетично моторно масло разработено за Британския автомобилен шампионат за туристически автомобили. То осигурява изключителна защита за високо натоварени двигатели.
Препоръчителна смяна на маслото на 15 000 км.
Q8 EXCEL EDX 0W30
ACEA A1/B1/B4, API SL/CF
VW 503.00, 506.00, 506.01
Excel ED е напълно синтетично моторно масло с удължен пробег, разработено с цел подобряване икономията на гориво, както в бензиновите, така и в дизеловите двигатели. Осигурява защита на двигателя при свръх тежки натоварвания през всички сезони. Улеснява стартирането на двигателя при ниски температури и осигурява плътен маслен филм при високи. Отговаря на съвременните изисквания за ниска емисия на изгорели газове. То се препоръчва за употреба в най-новото поколение двигатели на WV и Audi, снабдени с индикатор за смяна на маслото.
Препоръчителна смяна на маслото на 20 000 км.
FORMULA EXCEL 5W40
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
BMW Special Oil, MB 229.1, Porsche GL, VW 500.00, 505.00, Peugeot TU-3M test
Напълно синтетично 5W40 моторно масло създадено, за да осигури оптимална защита на двигателя. Неговият нисък вискозитет и високо качествена формула помагат за увеличаване на ефективността на горивото и освобождават допълнителна мощност при високо натоварени двигатели. Улеснява стартирането на двигателя при много ниски температури. Подходящо, както за бензинови, така и за дизелови автомобили.
Q8 FORMULA ADVANCED 10W40
ACEA A3/B3, API SL/CF
VW 500.00,505.00, MB 229.1, Peugeot TU-3M test
Полу-синтетично двигателно масло за високо натоварени бензинови и дизелови двигатели. Подобрява ефективността на горивото, намалява разхода на гориво, улеснява запалването при студено време, намалява износването на двигателя и предотвратява образуването на утайка. Запазва своята стабилност при много високи температури и намалява емисията на вредни газове.
Q8 FORMULA ADVANCED TD 10W40
ACEA B3, API CD/CF
VW 505.00, MB 229.1
Обогатено високо качествено полу-синтетично двигателно масло за натоварени дизелови двигатели, чиято формула отговаря на много високите съвременни Европейски спецификации и изисквания за работа на дизелови двигатели, както на леки, така и на лекотоварни автомобили и бусове. Осигурява лесно палене при много ниски температури. Намалява триенето и разхода на гориво.
Какво ви е мнението за това масло Q8 Oils
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Маслото е много добро - а и все още няма ментета!
http://www.kosser.net/Products/Q8.php
http://www.q8oils.be/index.php?domain=com
http://www.q8fuelcare.co.uk/businesses/businesses.htm
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
xristobg
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 10:34
- Местоположение: Търговище
Аз много се запалих по тези два вида.Затова търся инфо за тях.И смяна на маслото ме предстои
FORMULA EXCEL 5W40
FORMULA EXCEL 5W40
- connor cane
- joker
connor cane написа:Синтетичното го забрави, ако колата ти е тази от гаража - [color=red]много е тънко, и ще го изгори.[/color]Полусинтетично - може, зависи в какво състояние ти е двигателчето.
В момента с какво масло си?
абе толкова нещо се изписа за маслото и пак говорим за тънко и дебело.......
не знам какво е качеството на но 10W40 Q8,но във Варна това масло го предлага една фирма известна с турските си и китайски фалшификати ...."КОСЕР"....продава го подозрително евтино! 8 лв литъра...как ви звучи за качествено масло...
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Доколкото знам, тъй като преди години работих доста с КОСЕР, маслото се произвежда в Кувейт (опитайте се да разтъклувате на английски Q8). Те са официални вносители за България, наистина е евтино, карал съм само 10 000 км с такова, но не ми хареса изобщо. Според мен е доста съмнително относно качество.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Преди доста време имах повод на моята кола да сипя някаво масло за около 1500~2000 км (наводних двигателя с бензин, но това е друга бира)
Спрях се на Q8 (Кувейт, демек и уж се правили в Холандия) избрах 10W40.
Покарах го точно 2000 км и за този пробег стана точно като вода.
Моя съвет е да си избереш друга фирма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
