Помагайте!!!!!!!!!!!! Свири ми нещо около ремъка
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Мнениеот maf4o » Чет 05 юли 2007 12:08
Здравейте, имам проблеми с моето Поло. 92г, 1.1. Доколкото съм запознат няма ролка на ангренажния ремък, но нещо свири като загрее колата. Възможно ли е , да е от ролката горе на вала или е от друго. Водната помпа и ремъка са сменени преди 20 хил. км. Помагайте моля ви! Благодаря предварително!
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 05 юли 2007 13:37
колега, провери лагерите на алтернатора :roll: щом водната помпа е нова в момента за друго не се сещам :roll:другия вариант е да е пренатегнат ангренажния ремък щом свири само като загрее :wink:
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Чет 05 юли 2007 13:51
звучи на износена водна помпа. щом започва да е по-шумна като загрее. но ако ти е само на 20 хил. - най-добрата проверка, откачаш ремъка на алтернатора, палиш и слушаш. ако пак вие - освен водна помпа и ролка (не знам дали имаш) няма какво друго да е. ако спре да вие - втулки на алтернатора сменяш и фърчиш 8)
maf4o
Мнениеот maf4o » Чет 05 юли 2007 16:05
Благодаря за съветите ще направя опити и ще видим какво ще се получи
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 05 юли 2007 19:00
Ангренажен да свири - с тез зъби - нъц
Мое помпата да е - ма тя не мой я провери - обтяга ангренажа
Или ремъка на алтернатора
Или алтернатора
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 05 юли 2007 19:17
lrlmodo написа:Ангренажен да свири - с тез зъби - нъц
Или алтернатора
колега, имах предвид следното: когато ангренажния ремък е по натегнат когато колата загрее започва да се чува едно "виене" от разпределителния вал :wink:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 05 юли 2007 19:28
Мое - тия 15 годинки всякакви шумове докарват :wink:
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 05 юли 2007 23:41
Да не би да ти закача някой от ремъците някаде :dontknow:
buferato
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
Мнениеот buferato » Пет 06 юли 2007 9:00
Здрасти колега!Аз имам същият проблем с моето поло 1.0 1997г.Откакто смених ангрен.ремък,ролка се появи това виене както казваш ти.Смених и водната помпа но то си продължи.Нея я проверих преди да я сменя със слушалки-от там най-много се чуваше виенето!Уви обаче то продължи и след смяната и.Проверил съм и алтернатор и обтягащата ролка на ремъка на алтернатора-всичко е изправно(просто откачих ремъка)-виенето си продължава и както казваш ти при загрял двигател.Аз вече почвам да мисля също като колегата vladko_g40 че съм натегнал ремъка повече отколкото трябва затова мисля да го охлабя малко но не знам кога ще имам време.Ако установиш къде е проблема-пиши!Успех!!! :wink:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 06 юли 2007 9:16
buferato написа:Здрасти колега!Аз имам същият проблем с моето поло 1.0 1997г.Откакто смених ангрен.ремък,ролка се появи това виене както казваш ти.Смених и водната помпа но то си продължи.Нея я проверих преди да я сменя със слушалки-от там най-много се чуваше виенето!Уви обаче то продължи и след смяната и.Проверил съм и алтернатор и обтягащата ролка на ремъка на алтернатора-всичко е изправно(просто откачих ремъка)-виенето си продължава и както казваш ти при загрял двигател.Аз вече почвам да мисля също като колегата vladko_g40 че съм натегнал ремъка повече отколкото трябва затова мисля да го охлабя малко но не знам кога ще имам време.Ако установиш къде е проблема-пиши!Успех!!! :wink:
колеги, не казвам че при вас е такъв проблема, но при мен беше така - свиреше като загрее :wink: охлабих малко ангренажния ремък и полото заспа :wink: сега само бензин сипвам и..... :maaad: :drive
maf4o
Мнениеот maf4o » Пон 09 юли 2007 16:11
а откаде го отхлаби????
сложно ли е?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 09 юли 2007 16:17
maf4o написа:а откаде го отхлаби????
сложно ли е?
от водната помпа :wink: ако не знаеш как се сменява ангренажен ремък по добре не експериментирай :wink:при охлабването може да протече антифриз от уплитнението та помпата :arrow: тогава се сваля помпата, почиства се и блока, слагаш нов "о" пръстен и сглобяваш :wink: аз понеже съм си кърък та при мен протече и си играх да оправям теча :lol: :lol: :lol:
maf4o
Мнениеот maf4o » Пет 13 юли 2007 11:30
Смених водната помпа и всичко се оправи свиренето изчезна за сега, уж беше нова :( ! Майстора ми каза, че от натегнатия ремък се е поразбила остта!!!
Благодаря за мненията!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
