СКОрОСТНА КУТИЯ
Pijo
Регистриран на: Вто 08 май 2007 19:50
СКОрОСТНА КУТИЯ
Мнениеот Pijo » Нед 08 юли 2007 12:41
КОлЕГИ ПОмОЩ.ОТ ИЗВЕСТНО ВрЕмЕ мИ ЗАЯЖДА ,2 рА СКОрОСТ НА мОЯ ПАСАТ B3.НЯКОИ ЗНАЕ лИ КАКАВ мОЖЕ ДА мИ Е ПрОблЕмА.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: СКОрОСТНА КУТИЯ
Мнениеот Lisho » Нед 08 юли 2007 13:57
Pijo написа:КОлЕГИ ПОмОЩ.ОТ ИЗВЕСТНО ВрЕмЕ мИ ЗАЯЖДА ,2 рА СКОрОСТ НА мОЯ ПАСАТ B3.НЯКОИ ЗНАЕ лИ КАКАВ мОЖЕ ДА мИ Е ПрОблЕмА.
Значи скоро ще изчезне на цяло. Предишната ми имаше същия проблем и като я отвориха .......... не можаха да я направят ....... а парите за ремонта бяха :shock при мен се оказа вилка.
Успех
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 юли 2007 15:50
И при мен си заяжда - стандартните неща - масло и добавки не помогна изобщо.По принцип 1-ва и 2-ра са с общ синхронизатор поне доколкото разбрах от картинките на скоростите и при мен и 1-ва леко заяжда ама значително по-малко.Може да е вилка,лагер,синхронизатор....много неща ама за съжаление като се отвори се вижда за какво иде реч и специално аз чакам финансова възможност за да сваля тази,да видя за какво става въпрос и да се прецени дали да я ремонтирам тази или да взема друга,да я стегна (ако има нужда нещо да се сменя по нея) и да я мятам на колата.
Като за нашите скоростите варират между 150 и 450лв като цена.
host
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:47
Мнениеот host » Нед 08 юли 2007 17:46
При мен трудно влиза 1-ва и задна.Чувал съм за някакъв селектор ,който едва ли не се прецаква винаги при голфовете и пасатите( от това поколение ).Вярно ли е това и колко струва смяната на това нещо?
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Нед 08 юли 2007 18:33
И при мен трудно влиза първа ама аз го отдавам на скъсан тампон на скоростите поне така си мисля, че има леко провисване и от там идва проблема.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 юли 2007 21:10
И аз това си мислех преди да сменя тампонте - никаква промяна макар,че бяха увиснали и 3-те жестоко.
