Теч на антифриз
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Теч на антифриз
Мнениеот flameman5 » Нед 08 юли 2007 21:46
Здравейте колеги, имам проблем с теч на антифриз. Днес започна да ми мига лампата за охл. течност и проверих разш. съд, беше почти празен. Като погледнах отдолу капки антифриз по асфалта. Започнах да търся теча, капеше откъм двигателя. По-точно от маркуча , който влиза в хидравличната помпа, а върху него течността капе някъде от долната част на двигателя или ремъчните шайби. Двигателя е 1.6 АЕЕ само дето не разбрах кое е водната помпа, понеже се стъмняваше вече. Алтернатор, хидравл. помпа, компресор на климатика, малка обтяжна ролка, задвижваща шайба от двигателя. Колеги има ли някой идея от къде може да тече и как да проверя, че всичко е така нагъчкано там. Благодарско!
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 08 юли 2007 21:47
Според мен теча е в долната част някъде понеже като е загряла и отворя двигателя няма пара.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 08 юли 2007 22:21
Щом теча ти идва някаде от долу значи е водната помпа иначе други маркучи за охлаждащата течност няма от долу за термостата са отгоре и трябва да ги виждаш но все пак се огледаи
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 08 юли 2007 22:39
Проблема е, че не видях маркучите за водната помпа :oops: . Не ми се е случвало до сега. Що за двигател??? Аз я имам от Януари месец. За компресора на климатика и за хидравликата се виждат обаче за водната помпа не, коя шайба е на водната помпа?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 09 юли 2007 7:10
Ето ти я помпата - номер 1
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 09 юли 2007 9:35
А има ли идея някой колко струва, каква марка да взема и от кой магазин във Варна. Най-вероятно е от нея, защото наоколо няма друго от където може да тече според мен.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пон 09 юли 2007 9:41
Търси Валео (най-добро като съотношение цена-качество), ама ти сигурен ли си, че тече от помпата, а не от някой маркуч и да се стича надолу към нея?
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 09 юли 2007 10:46
Надявам се да не е от нея, но няма никаква видимост. Сега отивам пак да търся от къде е и като открия евентуално да се захвана с отстраняването.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 09 юли 2007 11:02
колега водната помпа е от дясно на двигателя/гледано отпред/ така ли??? аз я търся в ляво закачена с ремъчна шайба заедно с алтернатора, хидравл. помпа, климатика и т.н.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 09 юли 2007 13:05
И помпата открих и теча. За съжаление е от нея и трябва да се сваля тампона на двигателя ангренажен ремък и т.н.. Помагайте от къде да си взема помпа и къде да я закарам за смяна, че сам няма да мога да се справя
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Пон 09 юли 2007 16:29
Да бях от варна да ти кажа трябва някои колега твой съгражданин да ти каже :dontknow: а пък скоро ако не си сменял ремъци ги смени та две работи на веднъж :wink:
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 09 юли 2007 18:28
Добра идея колега обаче я купих преди 6 месеца и всичко смених :cry: .
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 15 юли 2007 22:03
Помпата е сменена, само дето се оказа че е здарава. Теча се вижда че е от гумената семеринга между двигателя и корпуса и. Така, че си имам оригинална немска водна помпа за резерва и нова чехска на колата :). Ако някой си търси втора употреба помпа може да се обади.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
