Температурата на вашата кола в тези жеги
jivotarae
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 11:11
Мнениеот jivotarae » Пет 06 юли 2007 12:22
Четвърта година започвам да я карам така,а преди това и брат ми я кара една година.Перката си включва на около 80,зимата парното е доста силно.Може ли уреда на таблото да не отчита правилно?Радиатора е от фар до фар и е доста широк.Възможно ли е да е от друга кола?Карам я на газ.На бензин по-рядко.
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 14:00
[quote="jivotarae"]Четвърта година започвам да я карам така,а преди това и брат ми я кара една година.Перката си включва на около 80,зимата парното е доста силно.Може ли уреда на таблото да не отчита правилно?Радиатора е от фар до фар и е доста широк.[color=blue]
да така е най-вероятно.....измери си истинската температура....."уредът на таблото" при повечето VW -3 е адски неточен!!!!!!
jivotarae
Мнениеот jivotarae » Пет 06 юли 2007 14:08
Имам в работата подходящ термометър,ако идваш към Софето се обади да черпя по някоя и друга мастика :D .С повечко лед :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 14:37
jivotarae написа:Имам в работата подходящ термометър,ако идваш към Софето се обади да черпя по някоя и друга мастика :D .С повечко лед :wink:
Я ти ела във Варна....ще ме намирш всяка вечер след 19.00 край морето с едно голямо куче ..... независимо от атмосферните условия и сезона ....долу под хотел "Далас" в местността " Почивка".....не обичам да хода в Софето....край морето е по-хубавотака приятно ми мирише на водорасли...... залепени на прашки......!!!!това го нямате в Софето....а пък за като домакин ще те черпя!!!!
jivotarae
Мнениеот jivotarae » Пет 06 юли 2007 15:25
:D Само да ми се отвори път и ще намина,имам доста верни другари в региона и ще направим яка среща :drunk .Измерих температурата-като на другите колеги е-диша се по-спокойно
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 17:14
jivotarae написа::D Само да ми се отвори път и ще намина,имам доста верни другари в региона и ще направим яка среща :drunk .Измерих температурата-като на другите колеги е-диша се по-спокойно
а така...браво!!!!!
taseto56
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 11:33
Мнениеот taseto56 » Съб 07 юли 2007 11:44
Двигателят ми е 1.6 mi ABU. Въобще не виждам жалюзи според описанията в този форум - олляво на вентилатора в посока мотора. Има ли въобще жалюзи този модел на GOLF 3?
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Съб 07 юли 2007 19:31
На 1.6 ABU радиатора му е малък (като при 1.4) и няма жалузи !
naneK
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
Местоположение: Провадия
Мнениеот naneK » Нед 08 юли 2007 0:32
преди 3 месеца започнах основен ремонт на колата си (ABF engine) тогава... си потдържаше 65-70 градуса. след ремонта градусите скочиха на 100-105?!?!?!?!?!?! немога да си го обясня... дали щото стапа драстично по топло... или незнам?
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Нед 08 юли 2007 20:04
95-101 и нема ядове
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 08 юли 2007 20:09
А каква трябва да е температурата на маслото на Голф 2 ГТИ 16в в тия жеги. Един приятел има същия като моя и неговата държи 6-8 градуса по-ниска температура.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 08 юли 2007 20:20
при мен си държи 85 градуса в града на 90 но от днес си направих климата и като работи и тя в жегата започна да минава 90 и така си държи стига до следващата чертичката след 90!спрях климата и се оправи после я пуснах и пак така!че кондензатора на климата е пред радиатора е ясно и радиатора не се охлажда нормално но незнам дали е нормално да държи около 100 градуса :roll:
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 09 юли 2007 12:15
На мен ми се е случвало сега като е жега и карам зад някой тир повече време на 2-3 да вдигне до 100 градуса, но иначе си стой на 90
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Пон 09 юли 2007 12:58
1.8 АБС мотор - перката вклучва Iва степен на 94-96 по-показанията на уреда. IIра степен не съм забелязал кога включва:) Извън градско твърдо 90. Градско 90-100 плътно :oops:
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пон 09 юли 2007 13:28
Мойто табло не показва точно, но принципно мотора ми бавно загрява. Като карам в големи задръствания и после спра, 2 ск. на перката здраво върти, поти се патока :D, но нямам ядове, охлажда се добре.
