Купих си пасат б5 и нещо фучи.
kirchi
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 7:38
Автомобил: VW Touareg
Двигател: BKS 2006
Местоположение: Пловидв
Мнениеот kirchi » Пет 06 юли 2007 13:57
Здравейте на всички. Купих си пасат 97 1.9 тди и нещо като вдигна над 100 започва да се чува фучене като на вятър. Това нормално ли е?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 06 юли 2007 14:08
Фучи, а?
А пейзажа отвън лека-полека се размазва, нали? :lol:
P.S. Да не е турбината случайно тоз фучащ звяр ...? :roll:
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Пет 06 юли 2007 14:29
Не е от турбото, звукът е точно същия когато вятъра свири.
А да имам и още един въпрос, ECON ко е туй чудо.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 06 юли 2007 15:12
Може да е от гумите ти... А Econ предполагам е някой бутон по таблото около климатроника...? :roll:
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Пет 06 юли 2007 15:19
Не е от гумите, да копче е и за какво е? Прилича на дупка през която минава вятър и свири, ама не намерихме никаде дупка.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 06 юли 2007 16:13
Ако копчето "ECON" не свети, значи климатроникът Е включен.
Ако свети, значи климатикът е изключен.
Така, това е разработено като система за полу-автоматичен климатичен контрол, която самостоятелно поддържа зададена температура, а човек сам си регулира въздушния поток и скоростта на вентилаторите.
Обикновено климатикът по подразбиране е включен, освен ако външната температура падне под -5 градуса по Целзий. Тогава той се изключва, но подсветката на копчето "ECON" няма да се включи.
Накратко, с това копче изключваш климатика и/или включваш вътрешна циркулация на въздуха.
Аз нямам климатроник, а само климатик, затова ти пиша това, преведено от материали по чуждия печат. :wink:
Относно свиренето...
Възможно е да имаш лоши уплътнения на вратите (вследствие на некачествено свършена работа на тенекиджия след удар) или майстор-стъклар си е оставил ръцете в уплътненията след смяна на предно стъкло. :?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 06 юли 2007 17:23
ChimeyJimmey написа:... ако външната температура падне под + 5 градуса по Целзий. Тогава той се изключва, но подсветката на копчето "ECON" няма да се включи ...
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Съб 07 юли 2007 11:51
Ок, мерси на всички.
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пон 09 юли 2007 8:42
и моя свири в интервала 60 - 90 км мисля че са гуми ... дано не е някой лагер
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 11 юли 2007 10:54
kirchi написа:Не е от турбото, звукът е точно същия когато вятъра свири.
Все пак си мисля че е от турбото.
Звука от турбото много прилича на този от вятър.
За да го елиминираш като проблем - вдигни 140, и веднага след това изключи от скорост и не натискай педала на газта(нафтата :D ), ако спре да свири е било турбото.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 11 юли 2007 12:29
Да не е бил удрян , и уплатнителите да не прелепват както трябва към вратите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 11 юли 2007 12:31
Звукът е от антената на покрива, или от стъклата, или... абе свиркай си и карай...
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пон 16 юли 2007 10:42
Фучи или вие, ако фучи, всичко трябва да е наред.
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Вто 17 юли 2007 15:53
Фучи, ама разбрах от къде е. От предното стъкло в двете страни има две гуми и има разстояние между гумата и стъклото.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 17 юли 2007 16:03
ChimeyJimmey написа:... или майстор-стъклар си е оставил ръцете в уплътненията след смяна на предно стъкло. :?
:wink:
