Може ли AFT да се движи без дебитомер? - Може
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 юли 2007 10:19
Може ли AFT да се движи без дебитомер и влияе ли му изобщо наличието му?
Правилният отговор е: да,само дето стана по-мощен :lol:
Преди 2-3 дни си бърниках да си въдя колко ми е мръсен филтъра и съм си откачил дебитомера и не съм го закачил...Интересното е,че не усетих по никакъв начин във вървежа,даже стана по-мощна.Сигурно компирът се е напълнил с грешки...Трябва да се цакат пари за елкон.
Последна промяна от andro_ на Пет 13 юли 2007 19:03, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 юли 2007 10:26
Е щом без дебитомер е така с работещ ще лети.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 юли 2007 10:32
Е,той си работи,ама изглежда в авариен режим еку-то тъпче още повече гориво.
Сигурно работи само по МАП.
Я кажете,ако някой знае,при кого да отида в Пловдив на ваг-ком.Не ми се ходи при бошовците,те само знаят пари да взимат и да претупват клиенти.
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Чет 12 юли 2007 10:49
andro_ написа:Е,той си работи,ама изглежда в авариен режим еку-то тъпче още повече гориво.
Има едни сервиз близо до Ален Мак. Немокар се казва сервиза, а собсвеника е Емо. Аз съм доволен от там. Момчето е много отзивчиво и си разбира от работата. За да стигнеш до него тръгваш в посока Труд и завиваш веднага след моста на Ален мак надясно. След 500 метра има едно мостче отляво. След него вдясно и веднага в ляво. На 50 метра е сервиза. Те там са няколко, но ще го намериш лесно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 юли 2007 11:03
Интересния момент е че като си запалил без дебитомер, компа е набил грешка и колата е подобрила вървежа, то ако с таблица е по-добре защо са си играли да мерят входящия поток.
Това на бензин или на газ?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 12 юли 2007 11:11
Да или при емо или във формулата при Апостол. Той и Емо тръгна от формулата :)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 юли 2007 11:41
И на бензин и на газ,газта е инжекционна.Ще отида при Емо при първи удобен случай,да видим какво става с моторя,мерси колеги.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 12 юли 2007 12:46
в авариен режим гори повече, за да ти бяга по-добре без дебитомер, значи може да е дал фира :roll:
ПС един познат, след много ядове със дебитомер на 2 Е, изръси че на таз джаджа трябвало да и отпадне първата буква :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 юли 2007 13:48
Plamen_RI написа:в авариен режим гори повече, за да ти бяга по-добре без дебитомер, значи може да е дал фира :roll:
:lol:
Е,аз разхода по МФА-то съм го гледал,а на него не му вярвам,защото е стояла доста време на празен ход и затова е увеличен.Но иначе е повече от нормалното :wink: .Преди да отида на диагностика ще го премеря с мултицета.Но съм почти сигурен,че работи,защото си нагрява (то е само нагреваема жичка,какво да му стане?).
joker
Мнениеот joker » Чет 12 юли 2007 15:44
Алтернативен въпрос с алтернативен отговор.....
Може ли жена да забременее от Валерианови капки???
Даа..... ако капките падат лично от господин Валериан!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 юли 2007 16:22
joker написа:Алтернативен въпрос с алтернативен отговор.....
Нъмбър уан си просто :D !
-Доктореееее,докторее,бременна съм,какво да правя?
-Честито!Следващият!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 13 юли 2007 18:56
Малко развитие на темата:днес с мултицетченцето ми проверих МАФ-чо.Работи си перфектно,стойностите са му както е описано по дебелите книги.На свободен ход - 1,2 волта,на около 2800-3000 оборота - около 1,65 волта.
Та това е,ако ви се развали дебитомера на AFT,двигателят си продължава да върти,без никакви проблеми.Само дето сместта му е по-богата.
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Пет 20 юли 2007 10:56
Аз днес си замерих дебитомера с мултицет и на празен ход ми е 1.02 , а на 3000 оборота се колебае между 1.56 и 1.62. ако махна буксата на дебитомера двигателя не работи равномерно , а мени доста оборотите :oops: Незнам това дали е нормално или не
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 20 юли 2007 11:14
pokeer написа:Аз днес си замерих дебитомера с мултицет и на празен ход ми е 1.02 , а на 3000 оборота се колебае между 1.56 и 1.62. ако махна буксата на дебитомера двигателя не работи равномерно , а мени доста оборотите :oops: Незнам това дали е нормално или не
Като си сложиш и някакъв процент грешка на мултицета,особено ако е от евтините,значи са ОК нещата.
При мен без дебитомера си стабилизираше добре оборотите,но бяха леко завишени,на бензин.
Щом са сложили дебитомер,значи трябва да има :lol: .Карай и това е.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Пет 20 юли 2007 11:32
За какво служи дебитомера :oops: Имам ли такова на мойта :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
