External USB HDD към USB на плеъра в колата???
carrot
vasstop написа:Rabbit написа:притеснява ме консумацията не харда. на компа не мога да видя колко дърпа. виждам консумацията на само USB "пишките" които са вързани.
Боби, на УСБ има някакви определени величини на тока, защото захранването също го взима през него. Не знам обаче дали ЦДто ти ще поддържа такава консумация. По презумпция би трябвало да е стандартно защото УСБто си е УСБ, дали на ПЦ или на ЦД плейър....
Има си стандарт за тая работа! 500 mA на порт, повече инфо - usb.org
На теория би трябвало да работи
...а, ти си пробвал
Е то нещата са комплексни. За тока всички производители на периферия и устройства спазват стандартите като дявола евангелието. Най-вероятно е да стане с хард диск за лаптоп те са с най-ниска консумация има и такива които максималната консумация е под 0,7А. Другото е контролера на кутията за съжаление има много варианти, но най-вероятно да стане такъв който се маскира най-добре на Mass Storage Controler. Извода е, има някаква вероятност да стане, но трябват много опити
