Обороти на празен ход
smsdido
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Мнениеот smsdido » Съб 14 юли 2007 22:54
Здравейте
искам да попитам какви трябва да са нормалните обороти на празен ход, защото при мен са 800 и се получава някаква вибрация, особено силно се усеща при 900 оборота а при 1000 оборота изчезва, но е много дразнещо когато тръгваш на 1-ва чува се нещо като дранчене на тенекия при потегляне.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 14 юли 2007 22:58
Предполагам че става въпрос за твоята кола, с посочения двигател ?
При мен също са около 820 об/мин оборотите на празен ход, и също имам вибрации. Засега са набедени един (или два) тампона на двигателя, а също и т.нар. "мека връзка". Посоченото дрънчене се получава и от гърнетата - при мен помогна парче от маркуч, завързано със "свинска опашка" - в помощ на тампоните по окачването на гърнетата.
P.S. Подобно дрънчене само при потегляне имах и при предишната ми кола (Джета - двигател RF) - оказа се скъсана заварка от едната страна на решетката под катализатора. Иначе дрънчене при ниски обороти имах и аз; причината - скъсан тампон на скоростната кутия.
Огледай всички тампони - на двигател, скоростна кутия, гърнета, а също и дали някоя тръба или гърне не опира някъде при определени (ниски) обороти. Възможно е също някоя от алуминиевите кори (за обезшумяване и топлинно екраниране) да опира точно в такъв момент (ниски обороти при потегляне).
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 15 юли 2007 17:42
840 (VAG-COM) са при мен и мърка (колата от гаража).
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 15 юли 2007 17:58
Тампони на ДВГ - прегледай ги както каза и колегата.И аз имах вибрации от скъсан тампон - след смяна всичко спи....
smsdido
Мнениеот smsdido » Нед 15 юли 2007 21:32
Днеска като се замислих дали е възможно в някой сервиз направо да я направят да работи на 1000 оборота на празен ход и да си реша проблема, защото тогава няма никакви вибрации
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 15 юли 2007 21:39
smsdido написа:Днеска като се замислих дали е възможно в някой сервиз направо да я направят да работи на 1000 оборота на празен ход и да си реша проблема, защото тогава няма никакви вибрации
    Може и така но като ти се вдигне разхода с 2-3литра и ще пуснеш друга тема :twisted:
