Вакума изпуска от лявата врата на голф3 - Решено!
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 16 юли 2007 20:43
Здравейте колеги,лявата врата на голфа не се заключваше и я отворих!Проблема идва от джаджата в която влиза вакумния маркуч, от там изпуска въздух.Като я отворих видях че където влиза единия щифт е пукната пласмасата и неможе добре да се притиснат двете части и от там изпуска въздух!
Единствената идея ми е да залепя двете части и да се надявам да не се спука мембранката като се отключва и заключва вратата :oops:
Кажете какво да правя , ако някой може и иска да ми помогне да пише , в момента съм в София.
mod edit: dobrinb
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Вто 17 юли 2007 8:01
please help!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 17 юли 2007 8:07
таз пластмаса почти не подлежи на лепене..
пробвай с ново или втора злоупотреба.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 17 юли 2007 8:14
Ако ти е пукната самата пластмаса ( а не гумичката дето се движи с самото бутало ) можеш да я намажеш с силикон, да пробваш да я залепиш с поялник...има решения.
Виж - аз имах проблем на машинката на резервоара с онази гумичка, намерих си друга машинка от която взех гумичката, и пак се спука след около година. Сега там е затапен маркуча и резервоара се отваря само с дърпане на капачето...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 17 юли 2007 11:24
Ако ти е проблема с двете повърхности който се зкопчават една към друга, решението е силикон и така наречните свински опашки.Изпробвано е. :D
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Вто 17 юли 2007 13:16
Да там е проблема , вечерта ще пробвам да го оправя и ще пиша какво е станало :wink:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Вто 17 юли 2007 20:33
:yeaha: :yeaha:
Стана само със свински опашки ,но сложих и силикон за всеки случай :lol: .
Дано издържи повечко време
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 18 юли 2007 12:54
Става и с термо шлаух. Нахлузваш го и като го нагрееш той се свива и ето ти уплътнение :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 юли 2007 21:23
Щях да те пращам при един познат, ама видях първо че си от Плевен :oops: и второ, че си се оправил сам. При мен имаше същия проблем на Голфа, ама го оправиха с една тръбичка около 3 см, от тези прозрачните, която снадиха на мястото, където изпускаше въздух, и всичко беше ОК.
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пет 20 юли 2007 13:27
dobrinb написа:Щях да те пращам при един познат, ама видях първо че си от Плевен :oops: .......
Живея в София :wink:
