Значи на двигателя е спукана главата не е много съвсем малко
отгоре и лееко съвсем леко сълзи масло
лошо ли е и ако примерно аз си го запоя или баща ми викаше с някав
течен метал ще има ли проблем ??
Колата си върви добре ,други проблеми няма каточили.
Спукана глава!!! - Решено (само някав капак :D)
- kockatakk
- Регистриран на: Пон 16 юли 2007 23:55
Последна промяна от kockatakk на Чет 19 юли 2007 11:35, променено общо 2 пъти.
Re: Спукана глава!!!
kockatakk написа:Колата си върви добре ,други проблеми няма каточили.
Първо:
Второ:Тя хубаво върви ама каква е тая кола
П.С. Също така
там също има теми за спукани глави.- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:55, променено общо 1 път.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
цепи цепи... овде е време..
мотора на двора,
слагай нови бутала, сегменти, блок, глава, валове, и др...
ииии капак за клапани...
отиваш в първата морга, вземаш един капак за клапани, фърляш го в/у някаква гладка повърхност да видиш дали е прав, вземаш си гарнитура, заедно с шпилки ли е гумучки ли там каквото требе, сменяш за 10 мин и си свиркаш.
мотора на двора,
- joker
kockatakk написа:Олееееее мерси хора много направо се бях притеснил
камак ми падна от сърцето като гледам кви цени са главите
не разбирам много от голф де затова не ми се смейте там
че съм объркал главата![]()
мерси много за помоща
Недей така лесно да ти пада камъка,ами прочети какво ти е написал
WILLI98!Имаш някаква сериозна причина да ти се сцепи капака на клапаните и причината вероятно е в ДВГ .....той ти е написал какво да провериш!Аз на твое място бих се уплашил.
Че не се знае каква мечка ще излезе от мрачното пространство на твоя ДВГ!
- wili98
- Щраусолог
стига ве ... шегувах се...
сцепен е, щото некоя тиква е забравила нещо на него, и е треснала капака да затвори..
всичко убаво.. ма да се сцепи капака на клапаните от някъв двг зор.. това не ми се верва
кат сменяш клапана.. сменяш и едни гумички дет са кат шайби... /не съм сигурен при теб как е../
и гарнитура на капака на клапаните...!!
не на главата..
не на главата..
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Ами, да речем, някой майстор е ровичкал нещо, изтървал е ключ 24 върху капака без да иска и го е сцепил....joker написа:Ако капака е удрян би следвало да има и вдлъбнатина....такава на снимката не се вижда......колкото и странно да е,ама аз пак се питам ЗАЩО Е ПУКНАТ КАПАКА!!!Извинявам се за досадата!
Ако е само капака пукнат - бял кахър - сменя се за 20 минути с пауза за цигара
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 73 госта
