АBS ?!
АBS ?!
Колеги,лампичкта на АБС -а при какви обстоятелсва свети,когато се задеиства или когато има повреда само ?!
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
При даване "на контакт" светва лампата за АБС и тази за въздушните възглавници(ако имаш),така компютъра им прави проверка,дори ако се загледаш лампата на АБС-а примигва няколко пъти..примерно 4, което значи всичко О.К. или незнам точно как беше....След секунди изгасват. При спиране/задействане на АБС не свети лампата!
и ABS-а сработва ли когато спираш? Да не би някой да е извадил лампата а ти да чакаш да светне...Иначе е така както казва колегата megalodon-когато не свети работи нормално, когато светне
