Двигателя дърпа въздух, какво да правя?
spokoen
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:22
Мнениеот spokoen » Сря 18 юли 2007 11:45
От 2-3 дена забелязах, че след филтъра се образуват едни мехурчета като броеница. Даже ония ден не можах да запаля. Къде e проблема и как мога да го реша? Благодаря предварително!
Едит: казаха ми да сложа една клапа преди филтъра, но мисля че самия филтър има такава. Не знам :( Моля помогнете!
Става дума за Golf III 1.9 TD
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 18 юли 2007 13:16
Аз го имах същия проблем и се оказа протрит маркуч(захранващ) .Наи интересното беше че не губеше нафта , но като го исгасях от там дърпаше въздух и ми изпразваше горивния филтър , после трудно палене и дърра бъра.С една дума или херметичност филтър или маркучите. Успех
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 юли 2007 13:21
пиши и клапанчето за обратна нафта , дето е като тапа върху филтъра в сметките :wink:
spokoen
Мнениеот spokoen » Сря 18 юли 2007 14:05
И какво е за предпочитане?
Да сваля маркучите и филтъра аз и да опитам да намеря къде е проблема - който ако е в херметичността на филтъра няма да може да се оправи - или да сменя направо един филтър?
Благодаря ви много за помощта! Найстина ви благодаря, защото от майсторите съм разочарован!
Едит: Клапанчето върху филтъра сменя ли се по отделно или не?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 юли 2007 14:14
spokoen написа:Едит: Клапанчето върху филтъра сменя ли се по отделно или не?
Да продава се като резервна част.
spokoen
Мнениеот spokoen » Сря 18 юли 2007 17:58
А колко струва тази част? Че ми казаха за клапанчето 15 кинта :shock
А филтъра около 23 !
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 18 юли 2007 23:13
смени си целия филтър за по-лесно. и без това ниго не му е късно с наща скапана нафта :idea:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 23:15
Като за начало си огледай маркучите за въпросните протривания.
spokoen
Мнениеот spokoen » Чет 19 юли 2007 13:52
Днеска смених филтъра. Мислех, че клапанчето върви заедно с него, но не е било така :(
25 кинта за сега и всичко е в ред. Дано проблема да не е от клапана, че не ми се дават още 15 лева.
Благодаря много за помощта!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 19 юли 2007 21:34
Между клапана и филтъра има една малка О образна гарнитура - към филтъра - един приятел преди време сменил филтъра,но не я видял да я сложи и нея - бая зор докато разбере откъде аджеба взима въздух! :!:
spokoen
Мнениеот spokoen » Пет 20 юли 2007 16:49
Ясно! Гарнитурата не я пропуснах, но филтъра май беше отишъл на кино :shock
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Двигателя дърпа въздух, какво да правя?
Мнениеот Traytor » Пон 31 авг 2009 17:25
А от маркуча нафтова помпа->турбо може ли да е... щото моя е малко тъпо сложен върху самия двигател... и леко от едната страна е загорял, а там където влиза в нафтовата помпа е леко сцепен, но седи здраво...
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 31 авг 2009 19:05
Този мъркуч е за съвсем друга работа :Mr Green Fun Но е също трябва да е хубав !!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 31 авг 2009 19:17
Е добре смених сички маркучи за излишната нафта и все пак имам въздух по системата... как да оправим работата?
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 31 авг 2009 21:17
някъде преди филтъра или от него ти дърпа въздуха
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 49 госта
