Лапма на Маслото ПАСАТ В3 1.8 МОНО инжекция, RP Мотор 1991
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 юли 2007 22:55
spam
Ако не спре, пробвай с дясната! mhihi mhihi mhihi
bg_borec
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 7:21
Мнениеот bg_borec » Чет 19 юли 2007 5:38
ти гледал ли си филтъра на сондата в картера която е да не е нещо запушен
srd1002
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 22:57
Местоположение: Madan
КОЛЕГИ ТОВА КОЕТО НАПРАВИХ:
Мнениеот srd1002 » Чет 02 авг 2007 21:47
Това са следните неща:
1. Разглобих цялото табло никаква слаба връзка или каквото и да било там не е на лице малко разбирам от електроника и го проверих цялото.
2. Проверих налягането на маслото и е както следва:
- при студена кола ниски обороти горе на разпределителния вал налягане около 2.2 при над 2000 оборота около 4.00;
- при температура 90 градуса ниски обороти 1.9 при над 2000 оборота 3.8.
Затова реших и за сега смених само маслото
на ВР 15 W 50, и вече 1000 киометра при различна скорост и режими на работа гадния зумер не съм чувал. дано да задърши.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 04 авг 2007 19:48
15 W 50, това е ключа
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 04 авг 2007 20:06
alexx написа:15 W 50, това е ключа
Ша ти е тегаво зимата с това дебелото
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 05 авг 2007 17:49
някои ги дават че запазват вискозитет и до -20гр. от 15w40
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 07 авг 2007 12:10
къде го виде дебелото 15 е нормалното а второто няма нищо общо с това което ти си мислиш
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 07 авг 2007 12:35
alexx написа:
Как да нема..15 w 50 е по гъсто от 15 w 40. Нищо че и двете са 15 зимата върти по-тегаво (казвам го от съвсем личен опит) :evil:
Mikee
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:52
Относно лампичката на маслото
Мнениеот Mikee » Съб 22 сеп 2007 15:31
Имах същия проблем!
Питах и опитвах много работи!
Пасатът ми е аналогичен с твоя и проблима беше в датчика за маслото!
Оказа се , че като загрее маслото изстънява и датчика започваше да пищи - смених го - ок е всичко!
Продават се датчици , но провери твоя от какво до какво налягане отчита - пише го над резбата на всеки датчик!
Иначе диагностикир диагностики и накрая свестен майстор!
Таблото и аз го разглабях , не беше от него!
Датчик!
ciklon
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 14:40
Местоположение: sifia
Re: Лапма на Маслото ПАСАТ В3 1.8 МОНО инжекция, RP Мотор 1991
Мнениеот ciklon » Съб 16 юли 2011 20:53
здравейте, ... имам сащия проблем. Лампата на маслото свети и свири... Забелязах, че го прави когато се качвам на витоша и става около 2000-2600 оборота. На 3000 спира. Маслото е мегуин 10-40. Венто 1.8
