Synchro - поддръжка
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 юни 2005 10:14
ако се загледате във виското ще намерите кабели :idea:
като включиш задна-активираш съединителя електрически и бачка и назад.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 18 юни 2005 12:35
датчика се намира отгоре на скоростната кутия (датчик за задни светлини) но е с повече кабели. ако не работят светлините на ЗХ не работи и задното на зад
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Съб 18 юни 2005 18:55
Това трябва да се провери - светлинте ми на заден ход работят, но зимата съм пробвал, напред рине яко, назад не върти :( Дали може да нямам такива екстри - все пак е двойка - уж съм го разглеждал много пъти виското не съм видял кабели :?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 18 юни 2005 22:10
значи при теб проблема може да е в муфата а не в датчика, тя е на ъгловия редуктор(диференциала)
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Пон 20 юни 2005 13:35
При мен е също като на колегата. Като включиш на задна зимата само върти гуми и това е! На пред върви яко.
Що се отнася до куплунга с многото крачета казаха ми да го сменя, след като ми смениха съединителя. Незнам но се съмнявам да е от въпросният куплунг, тъй като беше наред преди смяната на съединителя. После нещо се скапа и започна да ми свети задната светлина.
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Пон 20 юни 2005 13:37
а тая муфа къде е точно?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 20 юни 2005 19:09
на диференциала
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Пон 20 юни 2005 21:59
vaskoto1 написа:ако се загледате във виското ще намерите кабели :idea:
Как ще намериш кабели като то се варти (излагаш се Василе)
Кабелите влизат в дифта а от там в датчика на скоростите за заден ход
Тоест като ръгнеш задна даваинпулс да се включи на задниа дифт такаче да имаш на заден 4x4
Ама сте ги растеглиали едни да се скъса човек от смехххх
Виското и кабели :D :D :D
Dic
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Пон 20 юни 2005 22:42
Rado написа:Как ще намериш кабели като то се варти (излагаш се Василе)
И на мен това ми беше интересно, но щом казва майстора :) си мълча :oops:
А утре ще гледам да разгледам каквото мога ... кое как и къде ...
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 20 юни 2005 23:31
...и в крайна сметка кво решихме за синхрото 8)
при нормално каране предните колела имат нормално сцепление и си движат, но когато избуксуват, муфата уплатнява (намира се в течност с много голям вискозитет) и зацепва задните колела, колата кляка назад и прави 2 метра скок трупешката..... :lol:
имам подробни схеми на цялото синхро от скоростите, през кардана(те са 3 на брой) и задния диф. като ги направя ще ги пусна...
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 8:14
Течност ли? каква течност? Масло ли?
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 8:32
И в крайна сметка трябва да имам Syncro и на задна, а аз нямам така ли? Браво бе! Значи нещо се е повредило!?
syncrony_x
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:28
Мнениеот syncrony_x » Вто 21 юни 2005 8:48
Не знам дали има датчик за задната скорост, но сум убеден ,че системата работи и на заден ход, защото лично сум го изпробвал. Просто отвън имаше човек ,които гледаше дали ще превъртят задните колела при рязко потегляне назд по доста наклонена заснежена улица.Направих го ,защото на мен също ми бяха казали ,че синхрото работи само напред.
Другото ,което сум чул ,но не сум убеден в него е ,че системата изключвала след 60 км в час.Ако някой знае нещо по въпроса ,моля да сподели!
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 9:10
не изключва при 60 или при 80, нонстоп си бачка
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 9:29
Значи дейсвително може да ми се е прецакал куплунга с многото крачета който влиза в скоростите! От там на задна да не ми работи!
