Подръжка Поло 1.4 16v
G_G_
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 12:33
Мнениеот G_G_ » Пон 16 юли 2007 9:53
Smoocki написа:Момчета днеска гледах едно поло ...хвана ми окото ,но ме интересува 98ма година нормално ли е да е с един airback ....и със старото табло ?
Това е съвсем нормално,даже аз съм виждал пак тази година без нито един(но не е винтилка)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 16 юли 2007 11:50
Не е нормално няма 98 със стария ключ и старото табло-ако има еърбег трябва да са 2 ако не няма изобщо.
Smoocki
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 7:58
Мнениеот Smoocki » Пон 16 юли 2007 13:16
Значи точно това ме интересува...airback-a беше само на водача ...а като дам на конткт трябва да изгасне сензора нали ....
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 16 юли 2007 15:16
Да ама май след удара са намерили само един еърбег :wink:
Smoocki
Мнениеот Smoocki » Вто 17 юли 2007 8:17
Досега четох ,че Полото имало пропуски на масло и вода от скобите и поради неплътни водни съединения ...някои имал ли е такъв проблем ...
asco
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 9:35
Местоположение: Пещера
Мнениеот asco » Вто 17 юли 2007 13:20
Повече от година го имам моето.
Единственият теч беше от семеринга на скоростната кутия,
където е лоста за превключване на скоростите.
Оправи се за 5лв.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 17 юли 2007 20:09
Браво колега ... ти много лесно си се отървал с тези 5лв! :)
Аз пък да с епохваля ... моят явно скоро е сменян защотото не е капало грам! :)
Smoocki
Мнениеот Smoocki » Чет 19 юли 2007 15:35
Някой да е сменял нещо друго ?
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
ПОЛО 1.4i 96-та
Мнениеот orelko » Съб 21 юли 2007 18:34
Преди малко гледах едно поло, което
Така, като го запалих се появи едно странно почукване (малко наподобяващо стар дизел).
Продавача каза "това са повдигачите на маслото, щото не е палена от няколко дни...след минута 2 ще изчезнат"
Малко ме напуши на смях. Като ме видя извика друг "спец", който потвърди. Колата поработи 4-5 минути, ама тоя звук не престана.
Някой има ли идея от какво може да е ?
След това, отивам да видя багажника, оказа се че не може да се заключи, защото ключалката е повредена. Някой сменял ли е и горе-долу колко излиза ?
Благодаря
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: ПОЛО 1.4i 96-та
Мнениеот chy » Съб 21 юли 2007 18:45
orelko написа:Преди малко гледах едно поло, което
Благодаря
А ако напишеш и модела на полото...
А иначе на по старите вагени и аудита действително има едно почукване-
то е от хидравличните повдигачи и действително след малко време престава.Освен ако маслото не е много старо.При мен спира да чука някъде около 60 градуса на водата.А изчезва напълно когато сменя маслото и някъде до 3к км. не се появява :D .
Ключалката се сменя лесно от средно технически грамотен човек,но ако не искаш да носиш различни ключове-иди с новата ключалка при автоключар.Той ще я смени и пренареди за да може да си с един ключ
orelko
Мнениеот orelko » Съб 21 юли 2007 18:51
96-та 1.4i без винтилите. Модела е 6N. Поне това се сещам да имаш предвид под модел :) Благодаря ! :hug
asco
Мнениеот asco » Съб 21 юли 2007 22:18
Като се смени маслото, топането на повдигачите ще изчезне.
Освен ако не е за смяна на пулове. И при такива мотори,
не трябва да се пести от масло - качествено 10W40.
А ключалката трябва да е с централно.
Smoocki
Мнениеот Smoocki » Нед 22 юли 2007 8:55
Ами ако си го харесал му предложи да се смени маслото за твоя сметка ако е от това ....ако престане го вземи,ако обаче ако не престане му предложи продавача да плати маслото....и задължителтно на диагностика ...каде се намира това поло ?
orelko
Мнениеот orelko » Нед 22 юли 2007 10:04
Тука в КЗ на един паркинг.
На километража пише 137000 км, педалите не бяха изтъркани, но седалката определено беше износена дори скъсана... чудя се :roll: Иска му 4550, според мен мога да му сваля поне едно 200 лв че и повече..
Smoocki
Мнениеот Smoocki » Нед 22 юли 2007 11:09
И според мен ....но не бързай оглезаи и други
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
