"ДжетСпарк"
система за оптимизиране работата на двигатели, работещи с горива пропан-бутан (LPG) и метан(CNG).
Някой да е чувал за "Jet Spark" мнения
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: Niakoi da e chuval za "JetSpark" - mnenia
damga написа:"ДжетСпарк"
да, чували сме
http://jethro.viket.net/bgver.html
Ами ето тук има дискусия по темата за JetSpark 2. Този потребител не е доволен, но пък забелязвам че Jethro отговаря бързо на въпросите, тоест има добра поддръжка.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Преки впечатления от Венто (1.8 ABS) и Ауди 100 (2.0Е 16V): Ами джаджата работи и то много добре.
За по-добро ускорение:
- развиваш крановете на "тройника" да пуснеш повечко газ, не много - около оборот и ДжетСпарка го слагаш в режим "Метан"
За икономично каране:
- регулират ти на газ-анализатор колата, съответно ДжетСпарк-а си го слагаш в нормален режим и това е
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
niki_vw написа:vasstop написа:Аз сложих вчера ДжетСпарк - колата на газ върви по-добре от преди. Не съм тествал разхода още, като покарам ще споделя.
Сподели колко ти излезна ако не е тайна. Има ли разлика за моноинжекция и за пълна инжекция?
Струва 60лв. Връзва се на жиците на датчика на Хол и едната жица отива към клапана за газта. При мен съм позатегнал малко крановете за да минимизирам разхода (за сметка на вървежа естествено). Нямам представа дали има разлика за моно и "стерео", най-добре е да попиташ човека който ги монтира. Знам, че има разлика колко цилиндров ти е двигателя и с колко бобини е. Ако твоя двигател е 4 цилидров и е с една бобина - явно няма разлика.
- netizen
- Двигател: APP550
На сайта има схема надраскана на хартия и снимана, елементарно се монтира, както каза vasstop цената е 60лв. Няма значение дали си с моно, стерео или куадро инжекция
има значение броя на цилиндрите. За всички VAG автомобили ДжетСпарк-а е еднакъв.
А сетих се нещо , цветовете на кабелите не са същите. По скоро става дума за кабела който се закача на "+" на газовия клапан, на схемата е даден син, а всъщност е кафяв. Това е най-дългия кабел, който излиза от кутийката.
Важно е също и да не се монтира в близост до високоволтов кабел
