ГСМ залят със сок - как да го спасим?
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
тоя гсм като е залят със сок,си требе да си се почисти,щото ще се прецакат платките...... отваряш,почистваш със спирт (медицински) оставяш го да изсъхне и ако проработи работи,ако не .......... нов гсм и тоя не го жали
гсм-а си е като сека една машинка...... платки и платчици...представи си че поправяш радиоточката
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Имам развитие по случката с телефона:
Значи за работенето - работи, обаче за следващия път ще знам:
1. Не потапяйте пластмасите в съда с изопропила, защото явно той свива пластмасата и се получава следното:
2. Понеже имаше сок и по пътеките към дисплея, реших да потопя само "опашката" на дисплея в разтвора, като залепих самия дисплай с тиксо за стената на съда, така че наистина течността беше 1 мм под мястото, където беше дисплея. Да обаче съда трябва да бъде затворен, за да може да се накисне за 12 часа, в противен случай изопропила ще се изпари. Резултата от захлупването на съда плътно с капак (беще една кутия от сладолед) беше, че пáрите от изпарението се бяха просмукали между дисплея и фолиото му, което се изразява сега в светли петна:
Надявам се да съм бил полезен на следващите, който имат палави дечурлига (да са живи и здрави
П.С. Търся cover за К750 и евентуално нов дисплай (оригинални!)
