Проблем със спирачките
stufаn
Мнениеот stufаn » Вто 15 юни 2004 19:10
Kolegi imam mnogo kofti problem i nikoi ne moje da mi kaje kako i iasno kakvo mi e. Znachi kato spiram pri malko po-silno natisnata spirachkai se useshta edno pridurpvane. Poniakoga se useshta i biene vuv volana. Zabeliazal sum, che tova kato che li e pri pozagrial dvigatel, no ne sum mnogo siguren. Inache kolata si spria dobre.
Kaje kakvo moje da i e spored vas.
Zabravih da kaja, che tova se poluchava kakto pri vkljuchena skorost taka i naizkljuchena.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 15 юни 2004 19:25
Възможният отговор е само един - криви спирачни дискове
Биенето във волана ти се получава, когато диска се опита да избута феродото навън а в следващия момент то отново "хлътва". По-осезаемо е на по-висока скорост. А на ниска скорост като натиснеш леко спирачката предполагам, че педала ти временно потъва надолу (не казвам да падне долу) а просто да прескочи определено положение
stufan
Мнениеот stufan » Вто 15 юни 2004 20:32
Ami ne, pedala ne potuva, t.e. stoi si normalno tvurd. az sushto ochakvah da ima vibratzia v pedala, no ia niama. osven tova problemat ne se poluchava vinagi, koeto e strannoto.
stufan
Мнениеот stufan » Сря 16 юни 2004 5:51
A da znaete kude moga da mi proveriat dali diskovete sa krivi?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 16 юни 2004 7:59
ако са много износени направо ги сменяй.във всеки читав сервиз могат да ги премерят /има си допустими граници/на външен вид може да изглеждат дебели но.дали са криви най-добре се вижда като се врътнат на струг.
п.с.ако ги смениш трябва да смениш и накладките :!:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 16 юни 2004 11:26
Smenqi diskove i nakladki ako moje6 po skoro...... :D
Гост
Мнениеот Гост » Сря 16 юни 2004 12:07
Дискове престъргват в сервиза на ем комплект в дружба.Имат специална машинарийка за това, но първо провери колко струват нови дискове.Щото на моето POLO се бяха изкривили и ми искаха около 40 лева :( да ги престържат. А нови BENDIX си взех за 44 лв :)
iceberg
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 13:59
Автомобил: Skoda Octavia Scout II FL
Двигател: BMM 2009
Мнениеот iceberg » Сря 16 юни 2004 12:11
Гостът по- горе бях аз :)
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 16 юни 2004 12:12
заеби това пристъргване
само нови
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Сря 16 юни 2004 12:13
само нови
не от ЕМ 33
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 16 юни 2004 12:19
никакво пристъргване, струговане и други такива тъпотии на мулетаров
днаете ли какво става да ти се строши диск при 100 км/ч
opipva4a
Палячо
да
Мнениеот opipva4a » Сря 16 юни 2004 12:21
първо е диска
а след това
да не се случва на никой
iceberg
Двигател: BMM 2009
Мнениеот iceberg » Сря 16 юни 2004 12:33
Много ясно че не от там. там само за пристъргване :) Абе то нови дискове най-добре ама ако струват 140 лв и нагоре а старите позволяват да се пристържат? Не всеки има възможност да отдели веднага толкова пари. Колега ако си решил нови, може да провериш в www.kanex.bg. Там редовно правят промоции -10%. Друго място дето продават тънко(и не са ментета) са www.sofiaexport.com.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 16 юни 2004 12:36
дисскове за голф2 са 40-50 лв парчето наскоро проверявах, щото моите са 8 мм и това е долната допустима граница, при 10 мм нови става дума за НЕ вентилирани, иначе вентилираните са 12 мм и допуск 10 мм
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Сря 16 юни 2004 12:42
за италянските от канекс не чух добри работи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
