Въпрос за глава
Въпрос за глава
Пускам темата от името на един приятел, който се интересува дали може да сложи глава и инжекция от 2Е на двигателя на Голф 3 АБС 1.8 моно. Дали ще пасне всичко или главата за 2.0 е по-голяма?
RS6 написа:В ЕТКА- та не видя ли?Аз сега видях и го дават еднаква глава за двигатели от 1.6 до 2.0 и за ABS и 2E-също. Но са с различни номера, може би заради разлика във валовете, евентуално и клапаните. Едва ли има някаква разлика обаче за самата глава.
абе гледах ама не получих пълна увереност оттам. Може пък твоята ЕТКА да е по-нова версия
Boxer написа:абе гледах ама не получих пълна увереност оттам. Може пък твоята ЕТКА да е по-нова версия![]()
Купих си я от ЮНИ-то
Абе досега се дзверих и да ти кажа честно, не ми става ясно дали са еднакви. Дават ги с различни гарнитури, освен валовете и клапаните, но за необорудвана глава не виждам нищо. А точно такава трябва да се съпостави.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Аз така като чета темата на Боксера ми се струва ,че пита за смяна на глава от 8 клапанов на 8 клапанов ,а не от 16 на 8!Ясно е за 16-те ,че само с глава не става ,трябва и бутала ,ама от 2.0 на 1.8 като и двата са 8-ци е дилемата.И най-вече ще има ли келипир от тая работа ?Последния въпрос и мен ме интересува!
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
didkoltd написа:Аз така като чета темата на Боксера ми се струва ,че пита за смяна на глава от 8 клапанов на 8 клапанов ,а не от 16 на 8!Ясно е за 16-те ,че само с глава не става ,трябва и бутала ,ама от 2.0 на 1.8 като и двата са 8-ци е дилемата.И най-вече ще има ли келипир от тая работа ?Последния въпрос и мен ме интересува!
Е да де - ама както Тиан каза диаметър на цилиндрите е различен - на 1.8, 8 клапана е 81мм, а на 2.0, 8 клапана е 82.5мм - оттам могат да се появят проблеми с напасването на главата - най-малкия проблем е горивната камера в главата на 2.0 да се окаже по-голяма от тази на 1.8 и оттам да падне степента на сгъстяване....
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
NovobranecGT написа:Ама вече има повече от една такава тема в тоя раздел и са описани всички възможни комбинации...Щом главите са от блокове с еднакъв диаметър на цилиндрите(VW/AUDI), то те са взаимозаменяеми(най-общо казано)
И все пак попитах за конкретен двигател дали ще стане но както и да е.. а тиански ако си отговорил на мене баце не си ме разбрал имах предвид от 1П към ПГ какво ще трябва да се вземе ?
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Vizor написа:И все пак попитах за конкретен двигател дали ще стане но както и да е.. а тиански ако си отговорил на мене баце не си ме разбрал имах предвид от 1П към ПГ какво ще трябва да се вземе ?
Мисля,че има вероятност главата на твойта да е като на ПГ-то(горивната камера),най-вероятно буталата са други,инджекторите,всмукателя..и така нататък
- Vizor
- Изгубена душа
kav4o написа:Vizor написа:И все пак попитах за конкретен двигател дали ще стане но както и да е.. а тиански ако си отговорил на мене баце не си ме разбрал имах предвид от 1П към ПГ какво ще трябва да се вземе ?
няма смисъл направо ще взема всичко без блока.. да ми е мирна главата ще го мислим като му дойде времето .. а то така го гледам май ще е скоро..
