Уред за налягане на маслото
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Пет 27 юли 2007 16:58
Може ли, и как става свързването на уред за измерване на налягането на маслото на GOLF 2 1.6 EZ двигател.
Специален уред ли трябва да се слага или става всякакъв (от Лада примерно).
Ако може някой да обясни по подробно как става свързването, ако въобще става. :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 27 юли 2007 23:11
Не че има общо конкретно с твоя двигател ама принципа е следния :
Имаш един датчик,който е завит някъде по маслената магистрала (повечето колеги слагат тройник на някой от вече съществуващите датчици понеже на RP и ABS двигателите има един датчик точно над масления филтър).Та този датчик ти преобразува налягането в изменение на съпротивлението.А това изменение се отчита от уреда със стрелка на таблото.
Т.е. искам да ти кажа че ако свалиш от коя да е кола с такъв датчик и двете части на системата (външния датчик на двигателя и този вътре със стрелката на таблото) няма проблем да си го нагодиш да ти мери съвсем вярно и точно както е мерело и на предишния автомобил от който си го свалил.Само е важно да са комплект за да отчита точно.Другот вече са ел. връзки ама то там е лесно - имаш две жици за захранване на стрелковата част плюс и минус и една жица напред към датчика на двигателя.И това е.
Успех!
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
уреди
Мнениеот lozan67 » Нед 29 юли 2007 17:12
Потребители, разглеждащи този форум: bobi_danov и 49 госта
