Въпрос за ел. инсталация в гараж!!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Нед 29 юли 2007 20:51
Добър вечер на сички имам един въпрос незнам дали е за тука :oops:
но ще си питам пък ако има някои които да знае нека каже ще съм мо много благодарен
Та въпроса е следния:Направих си в гаража като си отвора вратата и да ми светва горе луминисзентното,но сега искам да си го свържа някак си та като отворя вратата да се включва и радиото :D някои знае ли как става и вобще може ли да стане щото то се вклщчва нали със щепсел за таблото кадето са ми контактите и има един шалтер дето като го дръпнеш тогава се пуска тока и от там си тругва и радиото но може ли да стане някак си да го свържа горе за луминисцентното
Благодаря
mod edit: dobrinb
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Нед 29 юли 2007 21:51
Ехее колега ,това твойто е чисто мързеливата :lol:
кажи първо какво си използвал за да направиш тази рационализация
Racer
Мнениеот Racer » Нед 29 юли 2007 22:12
еми то навратата горе съм сложил едно палче дето като я затвориш лампите загасжат прекъсва връзката и като я отвориш пуска палчето абе несъм много наясно шото я правихме с един приятел тои по знае обаче незнам как да свържа радиото и то да се пуска
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 юли 2007 23:22
Ам нещо не ми стана съвсем ясно - те тея лампи не се ли захранват пак от същото табло дето е с шалтера?
Ако отговора е не тогава просто режеш щепсела и оттам теглиш две жици (желателно поне 2х0.5мм2 понеже си е високо напрежението) и си го връзваш за някоя от лампите.
Незнам как е изпълнено самото табло ама ако е на същата фаза и нула като лампите можеш да теглиш само една жичка до въпросното палче ама ако не си много в час по-добре недей да се захващаш да не стане някоя беля.
Успех!
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Нед 29 юли 2007 23:35
Racer написа:еми то навратата горе съм сложил едно палче дето като я затвориш лампите загасжат прекъсва връзката и като я отвориш пуска палчето абе несъм много наясно шото я правихме с един приятел тои по знае обаче незнам как да свържа радиото и то да се пуска
по абсолютно същия начин по който сте вързали лампите с твоя приятел връзваш и радиото,на същото палче........само внимателно че това си е ток :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 30 юли 2007 13:16
А зимата ако се наложи да работиш вътре на затворени врати? :-)
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Пон 30 юли 2007 13:43
psstv18rp написа:А зимата ако се наложи да работиш вътре на затворени врати? :-)
и аз си мислех същото :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 30 юли 2007 13:53
tskostov написа:
и аз съм така,но имам отделен ключ с който си светвам на затворени врати.
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Пон 30 юли 2007 13:59
vladtod® написа:
tskostov написа:
чудесно си го измислил...... :)
ladacaraudio
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 21:01
Местоположение: Сливница
Мнениеот ladacaraudio » Чет 02 авг 2007 9:54
ама преди да си легнеш усили радиото до краи та нощеска некои ако тръгне да башари да се чуе и :rocketwhore тва си е оферта имаш си и аларма :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 02 авг 2007 9:57
Я виж твоя приятел дето ти е правил другите работи му се обади та ако е свободен да ти го направи.
