Вентилирана глава, други бутала и биели на 1.6 моно?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Вентилирана глава, други бутала и биели на 1.6 моно?
Мнениеот Li4o » Нед 29 юли 2007 23:01
golfer написа:
duff написа:колега нещо май ти си в грешка ........ колата ми е 1.6 моно 90 годинка защо мислиш че те лъжа?
само да уточниме за протокола моното кой по-точно модел е:
pierburg 2EE или pierburg 2E2
Аз залагам на pierburg 2EE ... :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 29 юли 2007 23:03
да не се окаже като новия ми мотор 1F..... гръмна ми мотора и спешно го смених с 1F ...1.6 75 коня моно ...не мога да откина ся да ме сложите в клас до 60 коне :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 29 юли 2007 23:03
Точно с бате Golfer няма смисъл да спориш :idea:
duff
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:19
Автомобил: Seat Cordoba Coupe
Двигател: AEE
Местоположение: Благоевград
Мнениеот duff » Нед 29 юли 2007 23:08
Tyan написа:да не се окаже като новия ми мотор 1F..... гръмна ми мотора и спешно го смених с 1F ...1.6 75 коня моно ...не мога да откина ся да ме сложите в клас до 60 коне :)
незнам какъв е ама уж 75 кончета пък по нанадолнището 140 едвам едвам :( много е зле горкия ....... предстои му едно основно ремонтче на двигателя .... ама ма...му държи я 10 компресия не се предава :) та затова колеги моля ви без бъзици казвайте какво да пазарувам и да се вкарва в бокса :wink:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 30 юли 2007 4:03
Значи, Пич имам към теб 10001 въпроса за да мога да ти помогна с някъкъв проект!!!
Какъв е кода на твоя мотор?
Колко мм е хода на буталото?
Колко мм е широко буталото?
Колко мм има недоход? (или преход)
Къде е камерата? (в блока или в главата?)
Каква е оригиналната степен на сгъстяване?
и най-важното КАКВО ИСКАШ ДА ПОСТИГНЕШ?
duff
Двигател: AEE
Мнениеот duff » Пон 30 юли 2007 10:50
Bobby_ написа: Какъв е кода на твоя мотор?
само на тия двата въпроса мога да ти отговоря....
1. EZ759132 това е мотора
2. решил съм да го поизтупалкам на оптичен тунинг след това окачване (и ако стане нещо, защото предпочитам да си е 1.6(тъй като се кефя да видя някой познат с баба Вержи или хлОпел кадет 1.6 до ГСИ да се закачим и да го сдърпам) това е ако не става работата с 1.6 мотора вече бих купил по натам 1.8 16В инжекция, парите не съм богаташ но бих ги дал за колата ми)
Това е всичко от мен ако можете колеги помагайте ако не здраве да е нали :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 30 юли 2007 11:12
golfer написа:
Подкрепям Голфъра - колега Г2 1.6 моно няма - явно някой ти е казал така - 98% съм сигурен че мотора ти е с код ПН и е 51 киловата. И вярно - ти не знаеш какво караш пък искаш тунинг да му правиш - потърси из тунинг раздела имаше няколко теми за конверсията 1.6 - 1.8. И най добре снимай мотора или му кажи кода за да не спориш за моното :idea:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 30 юли 2007 11:13
duff написа:
мотора ти е 1.6 чист карбуратор - 75 конски сили - някой те е излъгал за моното :idea:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 30 юли 2007 11:22
Не се знае какво може да са му боднали отгоре.. :)
duff
Двигател: AEE
Мнениеот duff » Пон 30 юли 2007 11:30
hristian37 написа:
duff написа:
еми колега ето дадох ти кода на мотора ще видя днеска да му направя една снимка и ще пусна........
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 30 юли 2007 12:14
няма смисъл, нали ти написах какъв е мотора и конските сили - само мога да добавя че карбуратора му е Пиербург 2Е2.
Визор, братко много от самоуките БГ майстори - като го видят ( 2Е2 )- и викат моно е, еее ама не ееее - сети се и за авто джамбазите - дето като се убеждават да ти продадат кола - и като видят че не разбираш - колата излиза уникат, за ценители и т.н. :D
На колегата - за тунинга - слагаш разпределителен вал от РП,АБС, най-добре ПБ, карбуратор Кейхин и спортен филтър,хубави свещи и кабели и проверяваш ако имаш катализатор дали не е запушен и това е - друго за мене няма смисъл :idea:
duff
Двигател: AEE
снимки
Мнениеот duff » Пон 30 юли 2007 14:47
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 30 юли 2007 15:10
1.6 - EZ - Карбуратор -"ЧИСТ" 2Е2 - 55квт или 75 конски сили.
P.S. - Не мисли че се заяждам ама би ли ми показал каде е моното и каде му е компютъра и ламбда сондатата. Много ще съм ти благодарен :D
И ако можеш сподели кой ти е казал че е моно :?: и го помоли да ми намери водна помпа за трабант :D :D :D
duff
Двигател: AEE
Мнениеот duff » Пон 30 юли 2007 16:18
hristian37 написа:1.6 - EZ - Карбуратор -"ЧИСТ" 2Е2 - 55квт или 75 конски сили.
има и една турбина....... ама за охлаждането на трабант :lol:
е добре тогава значи друг ми е вече въпроса какъв карбуратор да му сложа но да пасне всичко точно и въобще има ли такова нещо ? :roll: :roll:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 30 юли 2007 16:22
по нагоре съм ти написал какво да сложиш - ама чудеса не очаквай :idea:
Върни се в “Силов тунинг”
