Здравейте,напоследък като ползваме централното заключване,помпата за вакуум продължава да работи (или поне да издава измъчен шум) след отключване/заключване.Наложи се да я изключваме от буксата. Въпроса ми е има ли шанс да го оправя сам или трябва да се сменя.
И втори въпрос. Днес монтираха СД плеърче в полото ,но се оказа че едната от колоните във вратите не работи. Искаме да стигнеме до колоните и да провериме за елементарни повреди,прекъснати кабели и т.н. ,но не знаеме как да свалиме тапицерията на вратата. Имаме тази кола от скоро и още не сме разучили въпроса.
Извинявам се ако някъде има теми по тези въпроси,не ги открих.
Проблеми с помпата за вакуум
И аз имах същият проблем с помпата на централното, оказа се че се беше извадил един от маркучите, (т.е. аз го бях извадил в старанието си да си сваля машинката за ел.стъклото).
Кората се сваля като първо махнеш гривната около врътката за огледалото, (ако не си с ел.огледала) тя е на щипка, която се пада откъм задната врата. После се сваля горната част на дръшката (ръкохватката), тя също е на щипки и под нея има две болтчета. След тези две болтчета сваляш врътката която е за заключване на вратата и цялата кора остава да се държи на щипки. Успех и по-внимателно с щипките :0) лесно се чупят
- ninja_pz84
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
- Местоположение: Пазарджик
ЦЕНТРАЛНО
А успя ли да го поправиш,аз имам точно същия проблем,помпата ми върти и не спира,няколко пъти успя да оключи и после неиска повече.Маркучлетата могат ли да се спукат или е по вероятно да се е извадил от някъде?
- ninja_pz84
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
ninja_pz84 написа:Свалих кората на вратата,но там маркучлето си е здраво.Незнам как да намеря каде се е прекъснало.Иначе махнах маркуча който е на компресора и като запуша дупката веднага спира да върти.Значи той не е развален.Ама каде е спукано де ?????????????????????
- Ами колкото и да е неприятно почвай да проследяваш всеки маркуч от помпата до машинките
- ninja_pz84
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- ninja_pz84
Maшинка за резервоара
Проблема беше в машинката която заключва резервоара.Скъсано е гуменото уплътнение.Свалиха ми е и сега централното си работи.Искам да питам ,сега нова машинка ли трябва да търся или аз мисля че може само гумичката да се смени?Някой имал ли е подобен проблем.
ето снимки на машинката:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=131836&photo=57
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=131836&photo=58
