Относно Турбината На Голф 3 GTD
RS-Racing
Регистриран на: Пет 11 май 2007 17:22
Местоположение: Бяла (Русенска област)
a
Мнениеот RS-Racing » Вто 31 юли 2007 12:05
Да е обаче аз се замислих друго,едното саидинение беше скасано и от там дърпаше ваздух.Може и проблема данесе окаже в турбината обаче като мине 3000обр. и започва някакво свирене,при моя голф няма такова свирене.
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Сря 01 авг 2007 7:24
F.A.Q>>Проблеми Сряда, 01 Август, 2007.г
Никога не продължавайте да карате двигател с шум на турбината, тъй като това може да доведе до цялостна повреда в двигателя
Цитирам от сайта на Реал турбо - София. :?
RS-Racing
ьь
Мнениеот RS-Racing » Сря 01 авг 2007 10:00
Ами то хубаво ама като се налага,апък защо тоя голф гореше 3000км 1л масло.Единственото обеснение беше турбината,защото недухаше през щеката за масло.Освен да има запушен колектор аз друго обеснение немога да стигна.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 02 авг 2007 17:57
Сещате ли се какви проблеми могат да станат ако турбото се счупи? На един мой приятел с Ауди А3 110 коня АФН мотор след като го карал около 20 км. по магистралата на пълна гас, компресорното колело на турбото се чупи, маслото от двигателя го изхвърля през ауспуха и мотора от декомпресията се форсирва до край. За малко да му замине мотора. Отделно от това и цялата генерация беше пълна с масло.
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Чет 02 авг 2007 20:45
RS-Racing написа:Ами то хубаво ама като се налага,апък защо тоя голф гореше 3000км 1л масло.Единственото обеснение беше турбината,защото недухаше през щеката за масло.Освен да има запушен колектор аз друго обеснение немога да стигна.
Именно. Свиренето се получава когато се увеличи луфта на оста на лопатките и понеже хлабината между лопатките и т.н. охлюв(корпуса) е много малка започват да опират в него лекичко и от там се чува нещо кати виене :!: Голям луфт - голям разхода на масло :idea:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 03 авг 2007 1:55
sharan4e написа:
Най-интересното е, че ако ти се счупи турбото, мотора се развърта до максимални обороти (около 5200) и остава без масло. Единствения начин да го спреш е, да му издърпаш някой от маркучите на турбо пътищата, иначе ще гледаш как някое бутало излиза през капака. :lol:
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Пет 03 авг 2007 6:21
Абе моята ос направо се скъса ама не са ми се увеличавали оборотите, сигурно щот след 200 м спрях и я изгасих, но въпреки това имаше доста масло в ауспусите :shock
RS-Racing
мм
Мнениеот RS-Racing » Нед 09 сеп 2007 23:58
Значи стигнахме до извод,че треа го фарля краи другите буклуци.Пък и колко кинта мога даму зема на това турбо?
Потребители, разглеждащи този форум: Ioan_pld и 77 госта
