VAG-COM
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: vag com
icorousse написа:здравейте ,колеги имам голф 3 и не мога да разбера , може ли да се свърже с vag com
може
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Вече си имам нова мания, гледам не съм единствен като чета темата
Чудя се обаче как може да организираме тази цялата каша и всеки да сподели какво е правил с ваг ком по колата си, вместо всеки да преоткрива топлата вода. Да имаме 1 документ - хоп щрак по него
какво се поддържа от тази кола и какво не, да си имаме нещо като manual какво може да се прави с това чудо специално за нашата кола.
Мисля, че като за начало всеки може да сподели какво е правил
А
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. Искам да попитам какав кабел трябва на моя автомобил защото малко се омотах. Колата е Пасата Б4 1995 година на производство (комби). Мотора е 1800 куб.см 90 к.с. От чуждите саитове кои кабел на USB ми върши работа. Благодаря ви много колеги. Наитина интересна и полезна тема се заформя
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
какво се поддържа за тази кола и какво не зависи от VAGCom a, а зависи от това кой набор е колата и какви екстри има колата. не може да се иска от VAGCom a да ти прави проверка на това което го няма на колата. Различни коли различни екстри , дори и да са 1 набор.
VAGCom a си има описание на английски и на руски -прочетете ги и тогава питайте.
Питане
Здравейте Колеги,
имам питане относно следния интерфейс http://www.programatoribg.com/vag/index.htm Работи ли със софтуеър като VAG-COM, свален от нета? Могат ли да се свалят работни параметри на двигателя с него, до колко коректни са те?
Благодаря.
P.S. Става въпрос за Bora 1.9 TDI 1999.
Благодаря.
