Причаткване на педал на Бора
kasho
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 12:36
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kasho » Вто 31 юли 2007 12:04
Здравейте, като всяка кола втора ръка и мойта бора след има-няма 1 седмица радост взе да си показва рогцата. Проблема е следния - когато я карам на ниски обороти- например с 30 на трета, или на първа без да подавам газ, се усеща леко пречаткване на педала на газта - почуква нагоре-надолу, без това да дава отражение на оборотите. Просто го усещам с крака си. Освен това като маневрирам леко на задна т.е. пак на ниски обороти и ми гасне. Имам чувството че двата проблема са свързани. Някакви идеи?
kasho
Мнениеот kasho » Сря 01 авг 2007 7:48
Айде де, никой ли не знае какво може да е? :(
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 01 авг 2007 23:23
Я виж какво си написал.....
Като я карам с 30 оборота ?????
Може би имаш предвид 30 км.
Ако е моноджеттроник казвам веднага ама при теб незнам ако не е същото.
При мен ако я оставя на първа без да пипам педала на газта колата сама си подава газ и я отнема ....не се шегувам ....то е ясно ..
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 01 авг 2007 23:43
нормално е ритването на педала;не се притесняваи :wink:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Re: Причаткване на педал на Бора
Мнениеот maiz » Чет 02 авг 2007 7:52
kasho написа:Здравейте, като всяка кола втора ръка и мойта бора след има-няма 1 седмица радост взе да си показва рогцата. Проблема е следния - когато я карам на ниски обороти- например с 30 на трета, или на първа без да подавам газ, се усеща леко пречаткване на педала на газта - почуква нагоре-надолу, без това да дава отражение на оборотите. Просто го усещам с крака си. Освен това като маневрирам леко на задна т.е. пак на ниски обороти и ми гасне. Имам чувството че двата проблема са свързани. Някакви идеи?
Нищо и няма на колицата ... карай смело и честито.
kasho
Мнениеот kasho » Чет 02 авг 2007 11:44
Ok, значи да не се притеснявам :) А иначе това за 30 имах предвид 30 км/ч на трета скорост - т.е. около 1300-1500 оборота. След 2000 оборота ритването изчезва. Тая кола е направена за дълъг път, абсолютно удоволствие е да я караш извънградско. А в града 50 км/ч изобщо не усещам кога ги минавам. Май нещата вървят към антирадар :)
Ronin
Мнениеот Ronin » Чет 02 авг 2007 21:41
kasho написа:Ok, значи да не се притеснявам :) А иначе това за 30 имах предвид 30 км/ч на трета скорост - т.е. около 1300-1500 оборота. След 2000 оборота ритването изчезва. Тая кола е направена за дълъг път, абсолютно удоволствие е да я караш извънградско. А в града 50 км/ч изобщо не усещам кога ги минавам. Май нещата вървят към антирадар :)
Или по точно радар детектор.......... :wink: Антирадара е забранен от закона и подлежи на глоба !!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
