Темата е нова, макар, че част от нещата съм писал в други теми, но ще ги поместя и тук, защото може и да има връзка.
Проблема: мек педал на спирачките. Обезвъздуших ги и след време пак омекна. смених помпата - заспа! Да, обаче, понеже спирачния апарат на предна лява ми скърца като трамвай (започва и спира, когато си иска - при дупки, завои и т.н., не скърца само при спиране) беше подложен на неколкократно сваляне. При всяка интервенция, без да съм пипал спирачната система, тя гълташе въздух отнякъде и пак трябваше да я обезвъздушавам (само този кръг - предна лява+задня дясна).
Вчера, когато се прибирах в Сф, на един светофар след като спрях натиснах педала повечко (на място) и той малко по малко упря в ламарините, след което - пак мек педал...
Какво е т'ва чудо?!? Спирачна течност не капе отникъде, а и сякаш въздух не гълта винаги...
Във връзка със скърцането си мисля, дали причината не може да е износена гарнитура на спирачното цилиндърче на предна лява и при по-голямо усилие да изпуска течност? Така може би ще се върже и с факта, че скърца (т.е. мисля, че не връща накладките след като спра).
Ами това е. Помагайте, моля! И 10х на всички!
Писна ми от тези спирачки!!! :-(((
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
- Oleg_Yanev
- Oleg_Yanev
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Писна ми от тези спирачки!!! :-(((
несъм много сигурен за твоя проблем но при подобен случай се оказа че трябва да се подменят втулките и водачите на апаратите и работата заспа в миг та провериси тези нещаOleg_Yanev написа:Темата е нова, макар, че част от нещата съм писал в други теми, но ще ги поместя и тук, защото може и да има връзка.
- Oleg_Yanev
Ами всъщност някъде из форума някой беше написал точно това... За водачите се сещам, какво е, за втулки-не съм много сигурен, но така или инъче разбрах, че имало някакви reapir kit-ове. Дали ще свършат работа или е нещо друго? Защото където и да питах за водачи само тях ми ги пробутваха... Инъче т'ва ще го направя. А дали може да има някаква връзка с въздуха в системата?
- tatenceto
тези водачи се движат във втулки и в тези *китове* би трябвало да има всичко което е нужно а въэдуха в системата може да се появява от много неща а ти казваш че ти скърцат спирачките и ако загрява много колелото спирачната течност има своиството да *бягя*от такива места и по този начин остават празни места в системата дано си ме разбралOleg_Yanev написа:Ами всъщност някъде из форума някой беше написал точно това... За водачите се сещам, какво е, за втулки-не съм много сигурен, но така или инъче разбрах, че имало някакви reapir kit-ове. Дали ще свършат работа или е нещо друго? Защото където и да питах за водачи само тях ми ги пробутваха... Инъче т'ва ще го направя. А дали може да има някаква връзка с въздуха в системата?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Мога да ти кажа какви са цените в Юнитрейд на гумичките:
за спирачните цилиндри: 35лв комплект за двата апарата.
за водачите маншони: 23лв на брой (46 за двата апарата)
Най-добре да се обадиш на ваското и да се разберете да ти ги профилактира, аз съм много доволен от неговата работа по моята спирачна система
Телефона му го има в "СЕРВИЗИ".
- Oleg_Yanev
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
