сложих си втулки за повдигане - невероятен ефект!
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пет 03 авг 2007 13:49
колеги, препоръчвам на всеки да си сложи такива (под чашките на амортисьорите), аз току-що сложих на вентото и ефекта е поразителен, майстора който ми ги сложи също работи перфектно, сервиза е под ведомствената книжарница, вижда се от пътя, той каза че е измислил това с втулките. Много съ, доволен! Ето телефона на майстора - препоръчвам ви го -0888918913
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 03 авг 2007 13:50
това под чашките какво ще рече?между чашката и пружината ли?
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пет 03 авг 2007 13:54
чашката се маха и втулката се набива на амортисьора и чашката ляга върху втулката. така колата се повдига - повярвайте ми ефекта е невероятен, колата е като излязла от завода!
joker
Мнениеот joker » Пет 03 авг 2007 13:58
Damian01 написа:чашката се маха и втулката се набива на амортисьора и чашката ляга върху втулката. така колата се повдига - повярвайте ми ефекта е невероятен, колата е като излязла от завода!
Първо колко пари и второ как е като стабилност на пътя?И трето къде тоз маестро бе?..нали и аз съм от Варна...издай таз пуста тайна!
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пет 03 авг 2007 14:03
Сам можеш ли да си ги сложиш или требе непременно майстор?
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пет 03 авг 2007 18:05
Струва по 20 лева на амортисьор всичко - сваляне, поставяне на втулката, самата втулка, сглобяване на амортисьора. намира се под ведомствна книжарница долу до гарата, срещу нея в уличката - гараж със синя врата, пише амортисьори, ходова част, над гаража има голяма табела "център за красота". Това е телефона на майстора - 0888918913. Центура на тежестта не се измества, има си определени сантиметри, с които се повдига колата. Това с втулките е супер, много по-добре според мен отколкото нови пружини.
