Б5.5 - Emission workshop, какво значи това съобщение ?
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Чет 02 авг 2007 14:16
Колеги това съобщение ми излиза почти при всяко палене на двигателя и свети двигателчето на таблото колата е В5,5 2003г. 1,9 TDI.Някой знае какво е това и какво трябва да направя когато се появи.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 02 авг 2007 22:09
опитаи при дизелите те маи знаят нещо
п.п пиша го това защото друг маи не иска да пише
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Чет 02 авг 2007 22:17
Ами нямам представа, но първия резултат от гугъл върна следното:
Try this first, remove your fuel filler cap, wait one minute and put it back on. See if this works.
If not...
The most common cause of this problem is the oxygen sensor.
They are about 50.00.
The next cause could be the catalytic converter, which is best installed at a muffler shop.
Което ще рече:
Първо да махнеш филтъра на горивото, да изчакаш минута и пак да го сложиш.
Ако не сработи ...
Най-често този проблем се предизвиква от датчика за кислород (ламбда-сонда??)
Следваща по вероятност причина е катализатор.
Yu
Мнениеот Yu » Пет 03 авг 2007 9:57
Ще пробвам.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 03 авг 2007 14:08
jivkojj написа:Ами нямам представа, но първия резултат от гугъл върна следното:
If not...
Което ще рече:
Ако не сработи ...
само да коригирам: трябва да се свали капачката за наливане на гориво (т.е. на резервоара), а не горивен филтър!
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Пет 03 авг 2007 16:21
Това съобщение значи че трябва да ходиш при някой (като Ваското1 например) да ти сканира ЕКУто ... така няма смисъл да си чешим езиците. Има над 50 кода които поредизвикват това съобщение (Ламбда, вакумни проблеми, дебитомер и т.н.т)
Yu
Мнениеот Yu » Пет 03 авг 2007 17:07
След като заредих с гориво съобщението изчезна.Предния път пак се показваше като беше горивото към края но не в червеното а примерно ми остава около 15л в резервоара не знам дали има значение може би е съвпадение.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 04 авг 2007 12:47
пич виж си настройките на компютъра за предупреждения. Има опции да съобщава различни неща като се достигнат определени параметри. Има го по описанията на руския форум, но в момента съм на друг компютър и не мога да ти изпратя линк.
Yu
Мнениеот Yu » Съб 04 авг 2007 15:34
Ако може да ми изпратите линк да прочета,ще ви бъда благодарен. Днес пак се появи съобщението и почна да ме дразни.Сега ще му сменя възд.филтър щото май не е сменян аз от скоро я карам тази кола и още не съм свикнал с нейните капризи.
naskocanada
Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
Местоположение: Карлово
Мнениеот naskocanada » Съб 04 авг 2007 18:15
remove your fuel cap наистина означва да си махнеш капачката на резервоара
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Re: Emission workshop какво значи това съобщение
Мнениеот ninja-3 » Чет 29 сеп 2011 10:49
при мен изписа Emission workshop и се оказа скъсан кабел на буксата към fuel temperature sensor.
Yu
Re: Б5.5 - Emission workshop, какво значи това съобщение ?
Мнениеот Yu » Пон 03 окт 2011 20:49
Тази тема отдавна я бях пуснал оказа се дефект в термо датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
