Защо намалява антифриза?
Germany
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 10:00
Мнениеот Germany » Съб 04 авг 2007 18:13
Колеги, помогнете! Непрекаснато ми намалява антифриза и около двайстия ден ми светва лампичката, която показва, че нивото е намаляло драстично. Доливам почти литър. Никъде не зе вижда да има течове. Един "спец" ми каза да сменя капачката на преливника - смених я и никаква файда. Забелязвам, че по-бързо спада, като съм на климатик и повече натискам газта по някой баир. Иначе стрелката на температурата заспива по средата и не отчита и грам прегряване......... Двигателят е 1.9D - 96г. , 200 000км, ама е като нов - отзад не пуши нито черно , нито бяло и е пъргава като нова............ Къде да търся теч.....все някъде бяга тази течност........... побърках се - помогнете!!!
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Съб 04 авг 2007 18:20
Малка пукнатина в радиатора, като е горещ и малкото изтекло от него си се изпарява... може да е нещо такова.
Моя антифриз пък е розов и ме дразни :lol:
request
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 18:57
Re: Защо намалява антифриза?
Мнениеот request » Съб 04 авг 2007 19:35
Germany написа:Колеги, помогнете! Непрекаснато ми намалява антифриза и около двайстия ден ми светва лампичката, която показва, че нивото е намаляло драстично. Доливам почти литър. Никъде не зе вижда да има течове. Един "спец" ми каза да сменя капачката на преливника - смених я и никаква файда. Забелязвам, че по-бързо спада, като съм на климатик и повече натискам газта по някой баир. Иначе стрелката на температурата заспива по средата и не отчита и грам прегряване......... Двигателят е 1.9D - 96г. , 200 000км, ама е като нов - отзад не пуши нито черно , нито бяло и е пъргава като нова............ Къде да търся теч.....все някъде бяга тази течност........... побърках се - помогнете!!!
За дизела колега не мога да ти кажа, но моята губеше по същия начин антифриз, и се оказа една конзола зад мотора, откъм купето ниско долу някъде в която влизат и излизат всички маркучи на системата при мен и тя се беше спукала и така....
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 05 авг 2007 7:30
Огледай добре за течове :idea:
skk
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
Прав е колегата огледай добре за течове
Мнениеот skk » Нед 05 авг 2007 11:19
Прав е колегата огледай добре за течове. Ако няма никакви течове прогнозата не е много добра. Спукан или крив блок. Трябва да смени гарнитурата на главата (ако се наложи да се шлаифа).Ако е спукана главата нова (втора употреба). Това е? Виж дали през аспуха излиза бял дим това може да показва антифриз в изходящите тръби. Другото което можеш да направиш е да загрееш малко (малко) колата да отвориш капачката на антифриза и да дадеш газ, ако антифриза излиза през отвора (или нивото му се вдига) занчи духа през гарнитурата, ако го дърпа на вътре значи проблена е друг. Също може да ти тече вътре в купето от радиаторчето за парното.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пон 06 авг 2007 17:35
виж троиника :?:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 08 авг 2007 20:44
Щом колата работи нормално проблемът е в някъв теч - я от радиатора за парното, капачката на разш.съд, уплътненията на датчиците на тройника и т.н.
Пусния да бачка, вдигай капака и :lupe
Аз имам подобен проблем и все си наливах.
Сега съм изолирал парното и няма и грам загуба :wink:
