Втора бенз помпа изгорих...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 05 авг 2007 16:05
айди бие...колко ампера е?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 авг 2007 16:10
При менИ е 25.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 05 авг 2007 16:30
andro_ написа:При менИ е 25.
твойта е 5 бара
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 авг 2007 20:50
chefito написа:
твойта е 5 бара
3,9 по каталог,но всъщност си е 3...
Имах и Форд 1,4 моно,неговия бушон беше 20 А.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 05 авг 2007 21:05
chefito написа:...
Абе колега да не би колата да ти е направена като си на газ да се гаси помпата и от там да ти е проблема.
Аз си мислех като превключваш газ-бензин да не става нещо шоково за помпата, ама реално ако не се гаси помпата не би трябвало да има нищо натоварващо за нея.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 05 авг 2007 21:09
ANNIHILATOR написа:
chefito написа:...
не се гаси помпата...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 авг 2007 21:15
Чефи,ако искаш си свали и си измий резервоара с водица.Поне 100% всички мизерии ще се махнат.
АБД-то има ли възвратен клапан за горивото,през който излишното гориво да отива в резервоара?Форд-ът ми нямаше,ама то е Форд....
На 1.8 АБС моторите помпите са им 3-барови,въпреки,че системата работи на 1-1,5 бара,просто такива слагат.
Ако няма клапан и трупа налягане може би се натоварва и изгаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 авг 2007 21:23
chefito написа:айди бие...колко ампера е?
Чефи, и при мен е 20А, бате.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 05 авг 2007 21:36
radotom написа:
:да: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
