Не пали на старпер
NIKO_69
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Не пали на старпер
Мнениеот NIKO_69 » Пет 03 авг 2007 20:11
На стартер не пали а на бутане пали,какво е това ,от каде е.
NIKO_69
Мнениеот NIKO_69 » Пет 03 авг 2007 20:13
Пасата е 1.8 RP
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 авг 2007 21:14
много инфо си дал!
върни малко...
какво става-върти ли не върти ли?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 03 авг 2007 23:14
Ако си го сменял да не си си сложил от голф и да върти наобратно? (чест проблем).
Иначе вероятно ти бяга ток-а като завъртиш (енергично ли върти или едвам едвам) и ти гасне половината електроника по запалването (ниско нялгане на горивото,управление на моноинжекциона,слаба искра - всичко това се получава в следствие на това,че стартера ти изсмуква ток-а).Сменял ли си акумулатор,не си ли?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 04 авг 2007 6:06
Ако има газ сложена доста често се случва при слаб акомулатор, докато въртиш не стига ток да отвори клапаните дето спират горивата.
Все пак дай повече информация за да не гадаеме.
NIKO_69
Мнениеот NIKO_69 » Съб 04 авг 2007 7:15
На стартер върти перфектно, и изобщо не дава чатлак за запалване,а щом я бутнеш запалва веднага.Стартера не е сменян.Колата работи само на гас.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 04 авг 2007 13:48
Има вероятност да губи плюса на бобината когато върти на стартер. Виж си пеперудата на контактния ключ.
NIKO_69
Мнениеот NIKO_69 » Съб 04 авг 2007 15:29
Пробвам когато варти дава искра.Аз се съмнявам в бобината.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 04 авг 2007 16:42
Мери колко волта е в момента на въртене и пиши :idea:
NIKO_69
Мнениеот NIKO_69 » Пон 06 авг 2007 5:39
оказа се е изпарителя,само неми стана ясно за6то не пали на стартер а на бутане пали,
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 06 авг 2007 8:25
NIKO_69 написа:оказа се е изпарителя,само неми стана ясно за6то не пали на стартер а на бутане пали,
:shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 9:10
Ами вероятно защото е електрически и му омекват тоците при стартер.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 06 авг 2007 10:20
radotom написа:Ами вероятно защото е електрически и му омекват тоците при стартер.
ахааааааа, сега ми стана малко по-ясно!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 06 авг 2007 11:34
Koлега, прегледаи тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0&start=30
Подобен въпрос е разискван доста подробно!
или така:
http://forum.vwclub.bg/search.php?mode=results
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 07 авг 2007 16:52
Вземи от някой приятел здрав и як акумулатор и пробай. При полуумрел акумулатор стартера,шалтера и разни ел.клапани по газовата ''изяждат'' и малкото останал ток и не остават изобщо токове за свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
