Golf 2 GTI проблем с оборотите
mitko_ftvideo
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 12:14
Здравейте искам да попитам за един Голф 2 пълен инжекцион ... колата е на газ...сутрин при запалване няма значение дали е на бензин или газ на празен ход гасне и оборотите непрекъснато се менят в диапазона 600 - 1000 , като позагрее всичко се нормализира. Когато времето е по-топло няма проблеми но в момента с тези дъждове и значително по-ниски температури не е работа...поздрави
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Golf 2 GTI проблем с оборотите
mitko_ftvideo написа:Здравейте искам да попитам за един Голф 2 пълен инжекцион ... колата е на газ...сутрин при запалване няма значение дали е на бензин или газ на празен ход гасне и оборотите непрекъснато се менят в диапазона 600 - 1000 , като позагрее всичко се нормализира. Когато времето е по-топло няма проблеми но в момента с тези дъждове и значително по-ниски температури не е работа...поздрави
Какъв е кода на мотора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
