Почистване на нагара в двигателя
sacheto
Регистриран на: Съб 18 дек 2004 8:58
Мнениеот sacheto » Вто 28 юни 2005 12:31
Привет !
На G60 мотор може ли да се направи тази манипулация и какъв е най-подходящият начин ?
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Вто 28 юни 2005 13:42
Би трябвало да може на всякакав двигател било то атмосферен бензин дизел или турбиниран. Колкото по близо до интейка на двигателя пръскате толкова по колямо количество от впрасканата вода ще се поема от двигателя и няма да се отлага и стича по стените на трабите. Единственното важно е това да се прави на загрят вигател за да моге водата да преминава барзо в пара защото не водата отмива нагара а парата .. поне така си мисля:)
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 28 юни 2005 14:56
Васе ... ти колко вода изфъска?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 юни 2005 16:55
различно-по усмотрение докато не ми хареса.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 29 юни 2005 0:09
E добре де, аз къде да пръскам , като моят филтър е в кутия и до до двигателя има доста разстояние ???
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 29 юни 2005 8:03
а някой който вече е направил процедурата може ли да сподели какъв е ефекта откъм вървене на колата?
Има ли промяна в разхода, ускорение, т.н.?
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Сря 29 юни 2005 11:51
В разхода незнам дали има във вървенето мога да кажа ДА а и мотора се успокои и ако преди си държеше към 1000 оборота сега заспива на 700-800 и не се чува направо. МНОГО ДОВОЛЕН!!! ВАСЕ bowdown bowdown bowdown
terminat0r
Регистриран на: Пон 14 фев 2005 10:18
Мнениеот terminat0r » Сря 29 юни 2005 12:45
Пробвах го и при мен.
изпръсках около 300ml на входа на пластмасата над моноинжекциона - никакъв ефект.
махнах и самата пластмаса и директно в моноинжекциона изпръсках още около 200ml и пак не забелязах разлика :(
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 29 юни 2005 16:24
кат' нЕма пари за бензин ще сипваме вода mhihi mhihi mhihi
след интервнцията двигателя поутихна.
за разхода не знам дали се е променил :dontknow:
за вървежа също :dontknow:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юни 2005 18:09
Аз същопробвах и понеже филтъра ми е в кутия откачих маркуча от към пласмасата нат моното и пръсках там ама ме достраша да пръскам директно витре. Има ли опасност ако пръскам директно, защото нито пушак имаше нито искаше да огасне и не знам дали изобщо съм направил нещо. Забелязах че пласмасата от вътрешна страна е омаслена. Това нормално ли е?
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 29 юни 2005 21:19
И аз пробвах...отначало ми се стори ОК...ама след 15-20 мин между 700-900 оборота взе да кряка (почуква) нещо и то само на тези обороти...та утре ще мина през "майстор 'Падне ли ми'" да го погледне...мое пък малко да е бил "жаден" :)
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 29 юни 2005 21:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 13:25, променено общо 1 път.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 02 юли 2005 1:07
Мене ме е страх да пробвам, че ще оплескам нещата... :?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 03 юли 2005 9:13
и при мен пробвано - ефект има но май ми дигна разхода леко. Работи малко по-равномерно и по-тихо. Нямаше бели пушеци отзад.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 юли 2005 10:43
Winner25 написа:Аз същопробвах и понеже филтъра ми е в кутия откачих маркуча от към пласмасата нат моното и пръсках там ама ме достраша да пръскам директно витре. Има ли опасност ако пръскам директно, защото нито пушак имаше нито искаше да огасне и не знам дали изобщо съм направил нещо. Забелязах че пласмасата от вътрешна страна е омаслена. Това нормално ли е?
Ами маслени сигменти .Като отвориш капачката за наливане на маслото как е положението - в смисъл колко духа?
Иначе се омаслява леко кутията , което си е в реда на нещата за каляска "чисто нова втора употреба"
