Лазаров или арабите - дайте съвет!
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Почти изведнъж- сутринта като тръгвах беше по слабо , а като се връщах умрях от срам - колата започна да издава звук, все едно е без гърне. Като се прибрах отворих капака защото шума се чуваше от предната част. При по рязко подаване не газ даже ми се стори , че в задната част - ( на двигателния отсек а не на колата) някъде от долу май се показа и струйка дим. След спешна справка с един приятел с Ауди диагнозата ( ако по телефона при обяснението което съм написал и тук може да се постави диагноза) май е някакви меки връзки . Търсачката ме насочи към ауспуси Лазаров, а приятелят към арабите по сливница. Помагайте, дайте съвет!
