Cyberloner написа:безсмислено е да позлваш лаптоп...прекалено много място ти трябва освен това 1 по-рязко спиране и не знаеш в кой край на купето ще замине и ще трябва да го събираш от там. По-добре си вземи 1 маломощен компютър с читаво охлаждане(правиш си го самичък или плащаш на някой да ти го направи) и едно малко екранче хем ще и слущащ музика хем филми ще гледаш ако искаш на доста сносна ценастандартното компютърно захранване е сравнително лесно за преправяне да взима ток от запалката
Лаптоп в колата
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
mafiacartel написа:Cyberloner написа:безсмислено е да позлваш лаптоп...прекалено много място ти трябва освен това 1 по-рязко спиране и не знаеш в кой край на купето ще замине и ще трябва да го събираш от там. По-добре си вземи 1 маломощен компютър с читаво охлаждане(правиш си го самичък или плащаш на някой да ти го направи) и едно малко екранче хем ще и слущащ музика хем филми ще гледаш ако искаш на доста сносна ценастандартното компютърно захранване е сравнително лесно за преправяне да взима ток от запалката
Стана ми смешно колега защото бях видял на един Golf 2 кадето бяха изрязали таблото над жабката нея също и бяха сложили там един 15 инчов монитор, мишката беше пред скоростния лост, клавиатурите бяха монтирани на сенниците ,имаше едно "7" инчово мониторче там кадето е пепелника ,а самото PC го бяха сложили в една кутия която се намира доло пред пътническата седалка.
А розов китеник на седалката нямаше ли?
Всичко е възможно въпроса е долко си склонен да променяш интериора, аз съм фен на това колата да се подобри максимално като същевременно се запази максимално заводския и вид(е ако се сложат махагонови елементи по таблото и вратите нямам нищо против дори и да не се прдлагат иначе за конкретния модел
- mafiacartel
- Двигател: PG
Cyberloner написа:mafiacartel написа:Cyberloner написа:безсмислено е да позлваш лаптоп...прекалено много място ти трябва освен това 1 по-рязко спиране и не знаеш в кой край на купето ще замине и ще трябва да го събираш от там. По-добре си вземи 1 маломощен компютър с читаво охлаждане(правиш си го самичък или плащаш на някой да ти го направи) и едно малко екранче хем ще и слущащ музика хем филми ще гледаш ако искаш на доста сносна ценастандартното компютърно захранване е сравнително лесно за преправяне да взима ток от запалката
Всичко е възможно въпроса е долко си склонен да променяш интериора, аз съм фен на това колата да се подобри максимално като същевременно се запази максимално заводския и вид(е ако се сложат махагонови елементи по таблото и вратите нямам нищо против дори и да не се прдлагат иначе за конкретния модел)
Прав си за интериора но просто небеше издокаран както трябва иначе идеята си е екстра.
- Luskaviq
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 16:09
значи най- накрая си купих количка да ми е честита и интересното е че радиото и е sony точно като това http://cgi.ebay.de/Sony-CDX-C5000R-4x50 ... dZViewItem
отзад на сонито гледам има чинчов вход на който пише BUS IN. аз веднаха пробвах да закача лаптопа ама нищо не става(дефакто няма режим на който да се слуша).не знам естествено дали съм прав за това радио, иначе някакви предложения как да го приспособя или да не се занимавам?ох
