Проблем с алармата на Golf III GTI
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 22:23
jagler написа:колега може и бутоните ти да са се окислили или размекнали пружинките и да дават контакт без твоя намеса по-добре ги смени продават същите в м-н на микроелектроника.
:да: Може и това да е станало ;).Аз преди имах същия проблем.Копчетата се бяха окислили и ми взеха 5 лв. за да ми ги сменят :evil: .А видях че в по горните постове един колега споменаваше за разпрограмирана аларма.Така че трябва и това да се види ;) Успех
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 06 авг 2007 22:27
Няма такъв филм разпрограмирана аларма за бсм имам предвид
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 22:48
Ronin написа:Няма такъв филм разпрограмирана аларма за бсм имам предвид
за бсм може,но мойта си беше е*ала веко нещо и я откарах в сервиза и ми я оправиха :wink:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 07 авг 2007 7:34
Мерси на всички за отговрите, да обобщя:
1.Промивам с кореселин.
2.Сменят ми копчетата някъде (аз няма как да го направя)
3.Обучавам си ново дистанционно в БСМ
Кой вариан е най-добрия съотношение цена/качество....да не забравяме че имам и още едно чисто ново и перфектно работеещо дистанционно. Благодаря ви на всички още веднъж :011:
Ronin
Мнениеот Ronin » Вто 07 авг 2007 11:56
Вариант 1 с четка за зъби само платката без да търкаш тримера и после вариант 2 . около 4-5 лв.
Вариант 3 ти е към 20 лв. :)
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 07 авг 2007 16:11
тример е ???
Ronin
Мнениеот Ronin » Сря 08 авг 2007 11:12
Според това което описваш по горе НЕ е тример !!
Без значение какво са ти казали....
Самоволно вкл.откл е само и единствено копчетата или окисляване на пистите между един транзистор смд на платката....
Тримера неможе да ти прави тея номера....той прави други маймуни
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 10 авг 2007 9:38
Изчистих го, никакъв ефект, платката стана като нова.. обаче пак я прави същата беля...... Обадих се до производителя, оказа се че това било с диманичен код ( каквото и да значи) и те не можели да обучат ново дистанционно :shock :shock :shock , обаче можели да ми продадат ново празно и глупаво ако искам, празно... не искам... някакви идеи къде да ми сменят копчетата???
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 10 авг 2007 11:38
ами смени си ги сам копчеатта ебати философията само гледай да са същите с такава големина и височина. :wink:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 10 авг 2007 20:01
jagler написа:ами смени си ги сам копчеатта ебати философията само гледай да са същите с такава големина и височина. :wink:
Яглерче, аз карам ли те да разглабяш линейни лагери е брадчед?? Не мога да ги сменя сам... не мие това силната страна, вече намерих кой ше ми ги смени де :) :) :) , дано след това тръгне
Ronin
Мнениеот Ronin » Пет 10 авг 2007 21:38
Ако идваш към Пловдив ще ти реша всички проблеми за 10 мин..с БСМ-а имам всичко и копчета и дистанционни и кутии празни ....
bobo_drive
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
Мнениеот bobo_drive » Съб 11 авг 2007 0:18
Koлеги, искам и аз да попитам нещо по темата. На скоро ми сложиха аларма и понеже централното ми е с конфорт модул ги накарах да ми я включат към него. Всичко там си е ОК, ама имам чувството, че не ми работи датчика за удар. При пусната аларма удраям колата с юмрук и не ми изписква даже, че е засякло лек удар. Това нормално ли е? Мисля, че ако ударя по-силно рамката на вратата(купето), когато е отворена изписуква.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 11 авг 2007 8:18
ами регулирай си я чрез тримерите....на корпуса им
bobo_drive
Мнениеот bobo_drive » Съб 11 авг 2007 9:03
Абе то хубаво да я регулирам с тримерите, ама нито знам какво е тример, нито как да я регулирам. Нищо де, ще отида до сервиза да я оправят :roll: Благодаря за съвета все пак.
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 12 авг 2007 20:08
Като пуснеш алармата изчакай 2-3 мин. и тогава пробвай шоковите датчици !! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
