Проблем с копчето за прозореца на ПОЛО 2000 (6N2)
iuziud
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 22:22
Мнениеот iuziud » Вто 07 авг 2007 12:54
Здравейте,
значи едното копче не ми работи за прозореца и свалих панела да видя за какво става дума. Изгоряло е едното.. та идеята ми е дали някои знае дали се продава само копче или се продава целия панел и евентуално на каква цена върват тези неща. И да попитам дали е едно и също на по старите ПОЛОВЕРИ =). Ето снимка как изглежда:
Мерси.
Последна промяна от iuziud на Вто 07 авг 2007 13:16, променено общо 1 път.
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Вто 07 авг 2007 12:59
100% не е като на по-старите Половери (тези 94-98-ма)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 07 авг 2007 13:21
нови сигурно ще намериш но на каква цена -виж по моргите втора употреба
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 07 авг 2007 13:28
Напише като намериш че и мен ме интересува колко струва ново! Иначе аз правих профилактика на едно такова ... то се разглобява ... и го зачистих и проработи ... пробвай и ти!
iuziud
Мнениеот iuziud » Вто 07 авг 2007 13:43
ами.. по моргите трудно ще намера за този автомобил.. =(.. и аз го разглобих... но то е лепено.. и после не можах да го сложа.. но и платката вътре беше изгоряла...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 08 авг 2007 20:27
Ще го намериш като резервна част - обаче ще е цялото к-т :wink:
hristo01
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 1:43
ПОМАГАМ:)
Мнениеот hristo01 » Пет 10 авг 2007 11:12
Колега аз съм с ПОЛО 2001 г незнам дали е същото,но при мен проблема се получи след като ми изпраха салона,не се занимавай с втора употреба проблема ще се повтори
Аз си купих ново 50лв,да знам че нема да ми праи въртели
50лв копчето и тялото отдолу което влиза в целия панел на ел.копчетата на вратата.
Успех
Kirilsx
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:31
Мнениеот Kirilsx » Нед 28 окт 2007 8:35
Колега, кажи моля те от къде купи комплекта, 5 дни обикалям магазините и не мога да намеря. И аз съм със същия проблем.
iuziud
Мнениеот iuziud » Нед 28 окт 2007 8:38
и аз не можах да намера... свиркай ако намериш някаде...
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Нед 28 окт 2007 10:14
имах ядове с оплатнението на нареждача на скоростите и се сабих в един сервиз до една много голяма морга в красно село или красна поляна( :oops: по автобус 83) пада се на ъгъла на един светофар та оня ми вика изгубил си го някаде иди при италянеца да видиш мръднах да видя дали нямат в моргата(до сервиза) влизам вътре и :shocked :shocked :shocked един рафт 2 на 1 метра беше една купчина около 50 60 см висока само копчета потарси я там моргата може да имат там
vankata_vd
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
Местоположение: България/Canada
Мнениеот vankata_vd » Нед 28 окт 2007 12:16
Колега,така като ти гледам копчето ми се струва,че на Ауди А4 и А3 е същото.Но,не съм сигурен...Не знам,вземи едно и пробвай! : само VW
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 28 окт 2007 12:17
Доколкото разбрах аз е 35лв бройката! :)
Kirilsx
Мнениеот Kirilsx » Сря 31 окт 2007 21:53
Ти добре си разбрал, че са по 35 кинта, но ако разбереш и къде ги продават ... ще бъда много благодарен :D
Потребители, разглеждащи този форум: stoqnSDP и 61 госта
