Температурна стрелка
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Re: Температурна стрелка
Мнениеот kokobul » Вто 07 авг 2007 15:51
kokobul написа:Интересува ме положението на темпреатурната стрелка на коя черта на колко градуса е
и при нормална работа на двигателя къде трябва да бъде
След зоната на смукача има 4 черти
Става въпрос за Голф 2 1.3 90г.
за нормалната работа разбрах там където си и мислех че е
таблото няма диод при стрелката
интересува ме деленията на колко градуса отговарят
П.П.ако имате снимка с температурата на голф 5 не ми я показвайте
интересуваме голф 2 90 год
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 15:57
kokobul написа:
Няма никакво значение какъв модел е поло/джета/голф/пастат , 2-3-4 , карал съм ги всичките стрелката си е винаги на средата без значение от таблото.Това ако ти е изправен автомобила.
kokobul
Мнениеот kokobul » Вто 07 авг 2007 16:09
NO COMENT
maiz
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 16:16
20 градуса по целзии , всяко.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 16:19
kokobul написа:NO COMENT
:banghead:
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Вто 07 авг 2007 17:14
Баси началника :shock
kokobul
Мнениеот kokobul » Вто 07 авг 2007 18:46
gogul написа:Баси началника :shock
ти пък какво искаш !!!!!!!
ако всяко деление е 20 градуса ОК
а при нормална работа на мотора стрелката се намира малко преди края на третото деление ........колата на 58 градуса ли работи ?
казах ви ако не сте подготвени мълчете
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 авг 2007 19:23
Имам два мк2 и на двата стрелката подминава средата(диода) и там стои, на единия съм мерил 90 градуса е след средата поне 4-5мм. Като нови незнам как са били :lol: . На тези години са им сменени датчиците и може да има леки отклонения.
Последна промяна от L&R на Вто 07 авг 2007 19:24, променено общо 1 път.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 19:23
kokobul написа:
Вече седма година я таралянкам мойта такаче смятам,че разбирам малко повече от теб.
kokobul
Мнениеот kokobul » Вто 07 авг 2007 20:05
kaiser666 виждам че разбираш и то много ....
.....щом аз питам за голф 2 а ти ми даваш за сравнение голф 4
или все е голф а?
ЗАКЛ.И ТРИЙТЕ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 20:50
1 не ти ги дадох аз,а maiz
2 той ти обясни,че няма значение от колатаедно и също е !!!
3 аз ти казах къде трябва да седи стрелката и,че в средата е 90 градуса какво повече стеняш :?: :!:
joker
Мнениеот joker » Сря 08 авг 2007 7:10
Абе вие не четете ли купищата постинги,че тези датчици са ужасно неточни и по тях градуси не бива да се мерят!!!!За различните датчици показанията са толкова различни като реална температура,че просто е безсмислено да се мерят градуси с тези прибори!Темата е зададена ЯЛОВО и нищо като резултат няма да се получи.[/b]
maiz
Мнениеот maiz » Сря 08 авг 2007 8:44
:arrow:
kokobul
Мнениеот kokobul » Сря 08 авг 2007 18:12
темата си е зададена много добре ;-) и само човек дето се е сблъсквал с подобен проблем го интересуват малко по точни данни а не повърхностния принцип ............
поздрави на всички взели участие правилно или не правилно .........
спецялни благодарности на znainainai който се включи на лични дейно
понякога форума може да ти е от голяма полза но понякога може да те обърка доста от пръбързани отговори ........
Проблема е че температурната стрелка стои на първата черта след зоната на смукача след смяна на датчик .........но след проверка се оказа че на 30% от колите които проверих стоят като моята
притесненията бяха че двигателя не е достаъчно топъл и харчи повече
кой има термометър до 120 150 градуса?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 10 авг 2007 9:06
Имам същия Г2 предполагам код на двигателя NZ. Стрелката на термометъра е горе в средата, диода за прегряване е на реда с другите диоди. Предполагам, че ти светва на контакт, което значи че поне работи. Малко съм се борил с уреда и ще споделя мнение, надявам се да помогна.
Като начало ето таблицата за съпротивление - температура на датчика....
Градуси Съпротивление в омове
0 5000-6500
10 3250-4250
20 2200-2800
30 1500-1950
40 1000-1400
50 725-925
60 540-675
70 380-480
80 275-375
90 220-280
100 170-220
Виждаш, че границите са доста разтегливи, конкретният ти датчик е някъде в тези граници (дано :lol: ). Ако искаш да си точен - термометър за вода, тенджера с вода на печката, мултицет, свален датчик. Пускаш печката, гледаш температурата и мериш съпротивлението. Така знаеш точно този датчик какво мери.
После на куплунга закачаш съответнто съпротивление и гледаш стрелката. По принцип уреда има винтчета за калибриране, ама не те съветвам ако не си се занимавал с подобни неща....
Така ще знаеш на твоя уред с твоя датчик къде каква температура показва :lol:
Желая ти успех!
